Старый 05.07.2007, 10:06   #1
diagnoz70
diagnoz70 has a spectacular aura about
По умолчанию help S14
Имеется автомобиль 320 IS мотор S14 был куплен с разобранным мотором мотор откопитален метки грм выставленны точно но при прокрутке стартером подозрение что зажигание раннее, есть подозрение на блок управления двигателем. Подскажите кто чем может.
diagnoz70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 10:52   #2
А сначало компьютером его посмотреть чтоб голову не ломать или на С14 ничего не кажет? Не сталкивался просто.
Старый 05.07.2007, 11:06   #3
diagnoz70
В блоке не реализована функция диагностики
Старый 05.07.2007, 18:00   #4
Bmw e30m3
Попробуй проверить страбоскопом зажигание.Длжно быть примерное градусов 5-10 но не раньше ,это на холостом ходу!Блок управление двигателя маловероятно.А машина заводиться? Может быть валы перепутали?
Старый 09.07.2007, 08:48   #5
diagnoz70
Стробоскопом проверить не могу мотор работает не ровно.Расредвалы обсолютно одинаковые а на звездочках есть метки А и Е.
Старый 09.07.2007, 09:18   #6
А и Е это выпуск и впуск.
Старый 09.07.2007, 12:40   #7
diagnoz70
Я в курсе на головке и постелях распредвалов есть такие же метки а еще есть вот что E30 M3 Repair Manual V2.7. Copyright °1999-2001 Koala Motorsport & Brett Anderson
Старый 09.07.2007, 14:40   #8
Hale
А этот мануал у Вас в электронном виде, или бумажном?
Старый 09.07.2007, 15:17   #9
diagnoz70
в электронном .есть еще такой ньюанс временнами когда мотор глохнет он крутится против часовой стрелки .метки ГРМ проверенны неоднократно .при перестановке распредвалов хоть на зуб клапана упираются в поршень.поетому склоняюсь на програмный глюк а как его проверить не знаю.может кто подскажет как проверить и где?
Старый 10.07.2007, 10:22   #10
Hale
А можно попросить поделиться мануалом? А то я тоже восстанавливаю м3, а документации нету никакой :-(
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
