Старый 10.07.2007, 03:16   #1
Xmyp
По умолчанию Ампутация EDC
Сисуэшн. Аморты не ЕДЦ. Частенько выскакивает Niveauregelung. Что конечно же уже немного напрягает. Блок EDC и реле присутствуют под задним сиденьем. ЕЩе, какая-то хрень под задней правой аркой есть (не понимаю что это) какой-то насос наверное. Хочется все это грамотно и красиво ампутировать и забыть как страшный сон(как будето с завода не было). Вопрос: Может кто знает, что входит ПОЛНОСТЬЮ в систему EDC. И как сделать так, чтобы компьютер перестал ругаться. СПС....
Старый 11.07.2007, 10:18   #2
Кто то писал тута что надо повыбрасывать блок ЕДЦ а датчики уровня заземлить. И тогда наступит щастие и ничего не будет писать на приборке.
ПыСы По моему писал ИВАН
Старый 13.07.2007, 18:47   #3
Сообщение от vladM5
Именно, еще под задней балкой расположены два гидроаккумулятора(груши), их тоже нужно убрать, если они еще не убраны, и закольцевать насос гура, или менять его на односекционный...
Так как стоек ЕДЦ у тебя уже нет, то скорее всего все закольцовано.
Если блок ЕДЦ и реле не убраны, то приборка должна еще писать EDC Nicht Aktiv
Старый 14.07.2007, 03:01   #4
Xmyp
В том-то и дело, что блок EDC и реле все еще под сиденьем и подключены, Но комп ничего не пишет. Снимать еще не пробовал. Груши: Одна какая-то точно есть (под задним правым крылом). Про закольцованно - точно не знаю.
Старый 17.07.2007, 01:16   #5
Нивеарегелунд это уровень амортеров задних!
Перетирает провода над балкой,к датчику уровня-3 проводка,на самом датчике тяга,к ЕDC отношения не имеет.
ЕDC отключается просто-предохранителем,номер на крышке под сиденьем.
p.s.
не глумитесь над реальными тачилами,кольцевать...выкидывать...
колхоз это плохо.
Старый 17.07.2007, 02:30   #6
Xmyp
Сообщение от A.Mpower
p.s.
колхоз это плохо.
Ну, у тебя есть предложения не кольцевать???? Просто рука не поднимается портатить 5000$ на подвеску.
Старый 17.07.2007, 09:11   #7
По умолчанию edc
кто тебе рассказал байку про 5000???
один амортер задний-подкачка+edc стоит 600евро с копейками,смотри етк,если нет таких денег,снимай и неси тем кто их перебирает(если штоки не ободраны).Аммо с подкачкой при правильной эксплуатации
имеют немалый ресурс...
Старый 17.07.2007, 10:35   #8
Xmyp
По умолчанию Re: edc
По ЕТК аморты с ЕДЦ больше 1200. ИХ НЕТУ ВООБЩЕ! Уже стоят давно Били.
Старый 17.07.2007, 11:10   #9
Ммм... Смотря какие на попу можно и не орижинал, а вот на морду онли орижинал
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
