Старый 14.08.2007, 13:00   #1
Теоретик
Теоретик has a spectacular aura about
По умолчанию А тут вообще Мастера бывают? Вопрос по ДВС
S38B36 E34 Очень плохо заводиться, двигатель колбасит, обороты 300-500, вообще не принемает, в выхлопной трубе запах бензина.
По механике все нормально, разряжение во впуске ровное, компрессия ровная, мотрена - ошибок нет. Подозрения на расходомер, но он года назад менялся на новый и мотрена молчит. Может у кого симптомы были похожие или сталкивались с таким поведением?
Ехать на диагностику не предлогать, не та страна.
Спасибо
Теоретик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 13:24   #2
Биммер
Теоретик - очень похоже на переливающие форсунки... сними, проверь их на стенде
///М3-это диагноз
Старый 14.08.2007, 13:30   #3
Главный :D по Е34 М5 на юге
З.Ы. Увидят ответят.
Старый 14.08.2007, 14:05   #4
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
По умолчанию Re: А тут вообще Мастера бывают? Вопрос по ДВС
Сообщение от Теоретик
Спасибо
варианты:
1. катализатор забился (вырезать либо вытрихать содержимое)
2. лямбда зонд (менять)
3. датчик ХХ (мыть)
4. возможно подсасывание воздуха на впуске
5. бензонасо (навсякий случай проверить давление)
ну это первое что пришло в голову
а по поводу расходомера попробуй отключить на заведенном моторе если не выровняеться то значиит с ним все в порядке если выровняеться то делай выводы! успехов!
Старый 14.08.2007, 15:02   #5
Теоретик
По механике все нормально, разряжение во впуске ровное, компрессия ровная, мотрена - ошибок нет. Подозрения на расходомер, но он год назад менялся на новый и мотрена молчит. Может у кого симптомы были похожие или сталкивались с таким поведением?
Спасибо
варианты:
- В этом случае машина бы заводилась, работала какое-то время и глохла, потом может быть и не заводилась, но отстоявшись опять заводилась
-Эта деталь влияет на качество смеси, но не втаких приделах +- 0,4% СО не более.
3. датчик ХХ (мыть)
-тут может быть загвоздка, проверяется
-Тогда бы смесь была бедной, а не такой богатой.
-проверено, давление в магистрали 3,5-4 (какое должно быть? а то нет данных)
-изменений нет, что с расходомером, что без него.
Кобасит именно по топливу, форсунки переливают, но форсунки работают правильно, проверенно осцилографом.
Есть нюанс с положением зубчатого шкива под датчик положения КВ.
Метка (ЦЕЛЬНЫЙ СЕКТОР) стоит на ВМТ 3-го цилиндра. Это так должно быть?
Вообще, всем большое спасибо !
Старый 14.08.2007, 18:09   #6
:np: На высоких оборотах как себя ведет?
Старый 15.08.2007, 08:30   #7
Теоретик
Сообщение от Volnik
Высоких оборотов вообще нету, на педаль не реагирует или просто глохнет.
Ну в общем нашли что и как. Как я и говорил, сегментный шкив с которого снимаются показания положения КВ был не в том положении как надо. Короче, срезало шпонку из-за ослабленного центрального болта и сегментный диск провернулся. В результате зажигание и впрыск был не верный.
Всем спосибо за помощь! Удачи на дорогах!
Старый 15.08.2007, 08:32   #8
Опередил
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
