Старый 18.08.2007, 18:00   #1
Mark
Аватар для Mark
Mark has a spectacular aura about
По умолчанию Замена цепи цепи на S38B36 - не могу снять натяжитель.
Всё раскрутил, всё поснимал, но вот бОльший натяжитель (деталь №5) никак не снять! Он вверху упирается в головку, не хватает буквально 2...3мм, но не откручивать же ГБЦ из-за этого??
Снизу натяжитель висит на такой крохотной оське (деталь №6) на рисунке. На ней ни резьбы, ни граней под ключ/шлиц - в общем, никак не могу понять как её отвинтить.
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=BCD00013.jpg
Выложил бы фотки, но не могу к форуму сейчас их приложить :np:
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 18:12   #2
Xmyp
Эм, ну нуна наверное шаёбочку фиксирующую (№9) отломать как-то (не бейте, это я так, мысли в слух)
А вот что парит меня: зачем нужна деталь #18?
Старый 18.08.2007, 18:22   #3
Mark
Аватар для Mark
Сообщение от Xmyp
Дык на оське №5 уже нету ничего разумеется, кроме самого башмака натяжителя. Свободный ход башмака на этой оьске меньше длины самой оси, так что натяжитель не снимается т.к. своим верхом упирается в голову, сцуко.
Сообщение от Xmyp
Типа, чтоб давление масла сильно в масляном натяжителе не пульсировало ;)
Старый 19.08.2007, 01:59   #4
а правда говорят, что если цепь поменять, то лучше машина поедет?
Старый 19.08.2007, 02:49   #5
Mark
Аватар для Mark
Сообщение от goncharovroman
Если поменять цепь (+натяжители+успокоители+плохие_звёздочки), то она уже не порвётся и мотору не придёт "дедушка с белой бородой"
Старый 19.08.2007, 04:30   #6
Sniper
Sniper has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Sniper с помощью ICQ
По умолчанию Re: Замена цепи цепи на S38B36 - не могу снять натяжитель.
Сообщение от Mark
Хинт... Эта деталь нууу ооочень напоминает стопорное кольцо.
Сними его - должен вытащится и штифт...
Sniper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 10:41   #7
Mark
Аватар для Mark
Пришла инфа, что эта оська сидит крепко-крепко, будучи посаженной на клей.
Вот, кстати, фотки этого места.
Старый 19.08.2007, 22:05   #8
Xmyp
оооо, если еще не собрал, ПЛИИИЗ, сфотай с максимального кол-ва ракурсов движочек и в разных стадиях сборки-разборки....
А оська присобачена к блоку и внутрь не уезжает? Имхо можно немного голову приподнять (заодно прокладку поменять )
Старый 19.08.2007, 23:57   #9
Mark
Аватар для Mark
Сообщение от Xmyp
мы тока цепь с натяжителями меняли
Сообщение от Xmyp
оська вроде как на какой-то клей посажена. В итоге отпилили планку натяжителя с самого верха и всё вставили. Всё уже собрано и работает.
Сообщение от Xmyp
А чё её менять? =)
Тогда уж можно попутно и направляющие клапанов махнуть =))
Насколько я знаю, ГБЦ на S38Вхх на приподнять, не разобрав оную.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
