Старый 24.08.2007, 20:31   #1
Gen34
Gen34 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Gen34 с помощью ICQ
По умолчанию s50 b30 троит...
Двигатель S50B30 96 года , пропуски зажигания в 1 или 2 цилиндрах на оборотах от 2500 до 3000 .холостой ход ровный, просто часы... на стоящем автомобиле пропусков нет, только на ходу. После 3000 как будто выстреливает и работает ровно. Тянет отлично. До 3000 троит, явно слышно что между пропусками равные промежутки, т.е. какой-то один цилиндр. Делалось следующее: ошибок естественно нет, компрессия 14 кг, во всех цилиндрах, масло не ест вообще. Менял датчики кислорода оба, все катушки, наконечники и свечи. Давление топлива 3 кг постоянно, манометр даже не снимаю. Форсунки мыл винсом два раза со снятием и без. Свечи и лямбды снова поменял после. Расходомер рабочий, подсоса воздуха нет. Свечи черные в 4-х цилиндрах, в остальных- нормальная. Выкрутил заглушки в выпускном коллекторе. На оборотах 3000 видно как из отверстий в двух цилиндрах выскакивает ярко- желтое пламя с одновременными хлопками в глушителе. В этих- же цилиндрах были обнаружены самые черные свечи. После чего переставил форсунки местами с соседними цилиндрами. Там стало наблюдаться то- же самое. В остальных цилиндрах было едва видное голубое пламя. Купил новые две форсунки, поставил, и ничего не изменилось. Больше мыслей никаких нет….
Посоветуйте что-нибудь….
Gen34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2007, 10:16   #2
А свечку можешь сфотать?
Она мокрая или сухая в бензине или масле?
ps S50B30 шли до 95го
Старый 25.08.2007, 11:02   #3
Gen34
свечи сухие, ни капли масла, по кругу черный бархатный налет,
электрод центральный и боковые,друг напротив друга, где
проскасивает искра - вообще чистые......
сегодня выкручу и сфотаю.
может я ошибся...
Старый 25.08.2007, 23:38   #4
Gen34
Старый 26.08.2007, 09:58   #5
Богатая смесь. Если все новое, фильтр Воздушный давно менял?
Свечи не оригинал, просто Бошь в желт. упаковке?
Старый 26.08.2007, 10:00   #6
Сори увидел позже какое гуано 8) у тебя стоит :D
Прочисть воздушный фильтр это скорее из-за него. Если коробка воздушная встанет совет поставь ее или придумаю что нибудь от другого авто.
З.Ы. Это у тебя Морфа же авто, да?
Старый 26.08.2007, 12:26   #7
Gen34
из питера...
из за фильтра пропусков не будет, а на самом деле туда ничего не влезает....
Старый 26.08.2007, 12:27   #8
Gen34
фильтр промыт, просто он страшненький на вид....
Старый 26.08.2007, 12:59   #9
Да его авто...
Зачем наклейка екзист?
Чудес не бывает
Тогда вариант поставить свечи оригинал. Так как этот мотор, именно 30 очень к ним чувствительный.
Старый 26.08.2007, 13:01   #10
Кстати масл. щуп в странном месте стоит и трос газа не в ту дырку одет
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
