Старый 11.09.2007, 08:59   #1
M Power
M Power has a spectacular aura about
По умолчанию Вибрация кардана, подскажите!
Привет. При трогании в диапазоне от 1500-2700rpm появляется биение , на второй также,а на третей проходит ну так как скорость уже набрана. Подвесной новый стоит, шрус кардана в норме,привода тоже без люфта,большой люфт в крестовине. Кардан в сборе стоит 25000-30000 т.р. Подскажите можно поменять крестовину,в продаже она есть 700р-GKN? Либо только один выход собирать на кардан! Заранее спасибо! 8)
M Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 09:18   #2
Продается то она продается, но сделать могут единицы .
Вначале описанны симптомы также похоже при гретом маховике. Но если люфт как написал большой в кардане лучше сначало решить с ним.
Старый 11.09.2007, 10:52   #3
Мне меняли крестовину на кардане. После замены крестовины кардан должен быть отбалансирован заново. Все удовольствие со снятием кардана+крестовина+замена крестовины+динамическая балансировка=200долл.
Старый 11.09.2007, 11:17   #4
M Power
Знаю что требует балансировки, но у нас ни где не делают . А ты на Украине делал или куда-то отправлял ?
Старый 11.09.2007, 11:34   #5
В Киеве. У нас фирма есть UNI-KARDAN. Специлизируется на ремонте и изготовлении карданных валов.
Старый 11.09.2007, 11:50   #6
M Power
Спасибо. 8) Сколько по времени это заняло у тебя?
Старый 11.09.2007, 13:39   #7
C учетом всех работ вышло следующее. В 9 утра загнал машину, в 4 вечера забрал.
Старый 16.09.2007, 13:56   #8
M Power
Я сегодня стал счастливым 8) ! Прошла вибрация! Разумеется не сама по себе ! Замена крестовины с работой 2000р. Старая была просто в ах..е! Теперь все отлично! 8) :mdriver :bayan:
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
