Старый 27.09.2007, 12:40   #1
omen
omen has a spectacular aura about
Отправить сообщение для omen с помощью ICQ
По умолчанию M5 - покупка и доводка
поздравьте 8) осуществил я наконец свою мечту. чорная-пречорная М5 Е39 стоит во дворе и глазками на меня так смотрит ласково..
год рождения - 1999. малолетка ещё ;) родители её вроде как и любили, но досталась она мне слегка подуставшей. буду приводить в порядок.
для тех кто ещё только хочет такую же мечту осуществить, буду рассказывать как мы с ней живём, что меняем. на что обратить внимание при покупке своей первой ///M (на своём опыте).
omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 12:52   #2
береги его удачм отличное авто
Старый 27.09.2007, 13:09   #3
omen
ну поехали...
из проблем чисто визуальных - чёрный дым из трубы, проблемная заводка на холодную и грохот при заводке
началось всё с диагностики. из основных ошибок -
- не работает датчик температуры выхлопных газов
- правая лямбда в первом ряду (перед катами) - уже протухла и воняет. левая ещё шевелится. под замену обе.
- пропуски зажигания в 1-5-4-8 цилиндрах (неисправность появляется периодически)
С чёрным дымом всё ясно. После замены лямбд я его больше не встречал. Просто переливало топливо.
С грохотом тоже разобрались - под замену пневмоаккумулятор. Кроме заводки эта деталь вроде как ни на что не влияет, но всё равно уже заказал. Так спокойнее.
С пропусками зажигания интереснее. Как выяснилось появлялась эта ошибка именно при заводке. После недолгих поисков в багажнике обнаружен аккумулятор времянка от полуторалитровой мазды с незакреплёнными клеммами. После замены на новую Varta нормального мужского размера ошибки появляться перестали.
Сами проблемы с заводкой на холодную пока остались. Буим решать. Симптомы примерно такие - при первом повороте ключа стартер прокручивает двиг секунды 2 и всё. При второй почти сразу хватает, чих пых и отрубается. Примерно на 3 раз заводится нормально. Такое ощущение что не держится давление в топливной системе и эти 2 лишние попытки требуются чтобы его нагнать.
Старый 27.09.2007, 13:12   #4
omen
да, кстати, по поводу датчика температуры выхлопных газов.
их сняли с производства и официальный ответ от завода - забейте и катайтесь. он не нужен и эта ошибка ни на что не влияет.
Старый 27.09.2007, 15:51   #5
omen
поменяны масло (Castol 10w60 EDGE Sport) и все фильтры. 300$ на всё про всё.
облазил весь русский castrol.com, не нашёл вообще никакого упоминания про RS/TWS. По-моему это какой-то местный фольклор.
на сайте конкретно указаны 2 марки 10w-60 - Просто EDGE (c допуском БМВ) и EDGE Sport (для спортивных и высокофорсированных двигателей). Канистры абсолютно одинаковые, отличаются одним словом на этикетке и всё.
Старый 27.09.2007, 16:53   #6
Вот так невинная девочка. Попортили ее хулюганы
:D
Старый 27.09.2007, 17:54   #7
AMID e23
AMID e23 has a spectacular aura about
"10w-60 - Просто EDGE (c допуском БМВ)"надо лить!!! " EDGE Sport (для спортивных и высокофорсированных двигателей)"для одной гонки, откатал и замена.
AMID e23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 18:08   #8
Вождь
Нужно лить просто EDGE 10W-60. EDGE спорт не является специальным маслом для BMW. TWS больше не выпускается. Вместо него выпускается EDGE 10W-60 со специальным допуском BMW. На канистре написано: специально для моторов M-series 8)
Старый 27.09.2007, 18:13   #9
Вождь
Сообщение от AMID e23
10w-60 - Просто EDGE (c допуском БМВ)"надо лить!!! .
+1 8)
Полная ерунда 8) EDGE Sport не является гоночным маслом. Просто это масло для всех остальных автомобилей. Лучше лить EDGE специально сертифицированный BMW со специальным комплектом присадок, разработанным в сотрудничестве с BMW
Старый 27.09.2007, 19:08   #10
Dragon
Аватар для Dragon
Сообщение от Вождь
+1 8)
+1
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
