Старый 01.10.2007, 19:23   #1
По умолчанию вопрос по дискам
шас стоят r19 хочу продать и взять что то из родного диаметра (то есть r16-r17) но вот какие лучше взять? на каких шустрее будет отрыватся?
///M
Старый 01.10.2007, 19:34   #2
R16 не было.
Были R17
и R18
Старый 01.10.2007, 19:58   #3
Сообщение от Иван
R16 не было.
Были R17
и R18
разве? http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00001&subid=15
тип №5 R16 так же как на двери R16 и R17 (два размера шин)
///M
Старый 02.10.2007, 10:05   #4
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
р17 21 стиль я считаю оптимальным в плане динамики
но 37 тоже очень нравиться!
Старый 02.10.2007, 16:15   #5
млин шас хотел поставить r16 железяки оригинальные от BMW не подходит!!! упирается в амортик, на r19 спреди стоит какието вставки (удлиниют диск на ружи) как это понимать?
///M
Старый 02.10.2007, 16:24   #6
TARANTINOV
TARANTINOV has a spectacular aura about
Отправить сообщение для TARANTINOV с помощью ICQ
Сообщение от Nariman
ступичные проставки спереди стоят для коррекции вылета диска. на 19 дискарях какой вылет?
TARANTINOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 16:32   #7
Сообщение от TARANTINOV
велет с нутри диска, там есчо на ступеце кольца стоят значит большой, у меня запаска родная такая http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C120019A
если буду заказывать 3диски то они отличаются на перед и зад или нет?
///M
Старый 02.10.2007, 17:23   #8
TARANTINOV
я так понимаю, там еще и по центровому отверстию несовпадение..
диски такие в двух размерах идут 8j и 9j (назад вроде только) на правую и левую сторону. плюс сами мясорубки для правой и левой стороны..
з.ы: глянь на диске номер..
Старый 02.10.2007, 17:27   #9
диски такие в двух размерах идут 8j и 9j. плюс сами мясорубки для правой и левой стороны..
r19 подходят как родные! вот r16 от 5рки на мку не влазят
8j это на все четыре колеса так же как и 9j (надо смотреть какой размер на запаски и заказывать все 3колеса такого размера?) или 8j это на зад а 9j на перед?
///M
Старый 02.10.2007, 17:30   #10
TARANTINOV
отредактировал пост выше.. 9j шире, соответственно назад. или можно все 8j взять, но обрати внимание, что они отличаются на правую и левую сторону.. по крайней мере по номеру позиции.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
