Старый 26.10.2007, 22:23   #1
По умолчанию вопрос по компрессору ?
устанавливается в данный комплект http://www.esstuning.com/default.asp...at2=143&id=129 интеркулер или в нем нет необходимости ?
Старый 26.10.2007, 22:28   #2
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
в нем есть необходимость! с интеркуллером и без есть разница в прибавке мощности, после интеркуллера воздух будет охлажденный, и прибавка будет больше! так что ставить не раздумывая!
Старый 26.10.2007, 22:29   #3
а в данном комплекте он ставится ?
Старый 26.10.2007, 22:39   #4
Mad Racer
Mad Racer
-Vortech V2SQ supercharger unit. Сам нагнетатель
-Uni-belt with additional OEM quality rollers.
-6 larger Bosch fuel injectors. фарсунки большей производительности
-Perfectly optimized, dyno tweaked ECU software.
-CNC hard anodized brackets and hardware.
-K&N high flow air filter. нулевик
-High temperature custom molded silicone hoses with clamps высокотемпературные шланги силиконовые
-Detailed, step-by-step installation manual + CD. руководство по установке
-Heavy-Duty drive belt. видимо перепускной клапан
-All installation hardware included
-2yr./unlimited mileage warranty. какаято гарантия
извините за мой англицкий.........
судя из описания видимо нет
Старый 26.10.2007, 22:48   #5
вроде в графе м 3 е 46 есть еще какие-то штучки стоимостью еще 1500 $ что енто http://www.esstuning.com/default.asp...ubcat2=143&id=
Старый 26.10.2007, 23:00   #6
Mad Racer
Mad Racer
E46 M3 ECU Tuning Software (101-43)
так называем апгрейд мозгов может и как чип тюнинх сойти прибавка 7 лошадок
E46 M3 SMG Transmission Software (101-43SMG)
вроде как коробка СМДЖи
E46 M3 VT460 5PSI Supercharger System Upgrade (108-91H)
апгрейд самого чарджера
вроде все правильно если че поправляйте
Старый 26.10.2007, 23:03   #7
а может есть всетаки интеркулер ? я так понимаю это фотография комплекта http://www.esstuning.com/default.asp...=sek1&n=&id=21
Старый 26.10.2007, 23:19   #8
Сообщение от Григорий
Тут есть что по ссылке, по крайней мере на фото :D
Старый 26.10.2007, 23:19   #9
Mad Racer
Mad Racer
на фотке есть кулер а вот в описании нету! или может я чето недопонл... виталик вроде лучше в англицко шарит спроси у него по описалке
Старый 26.10.2007, 23:31   #10
Гриш в тексте 2 х твоих ссылок нет ни слова про кулер возможно в сленговом жаргоне оно и есть... т.к. были какието не знакомые выражения...
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
