Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Остальное
Остальное Подраздел темы в который не вошли выше упомянутые направления. Зимнее хранение, техническая литература и т. д.
Старый 09.12.2005, 22:59   #1
По умолчанию Зимнее хранение
В лучших традициях американских сотоварищей...... кто как сохраняет зимой своего коня?
Я держу на открытой площадке, закрытым накидкой регуляно волнуюсь о вентиляции, раз в неделю завожу и прогреваю...
sb_330xi вне форума
Старый 10.12.2005, 03:02   #2
В теплом паркинге. Раз в неделю катаю по этажу.
З.Ы. Есть чему волноваться ЦСЛ видел всего один раз на площадке машин с пробегом в Балтавтотрейде.
bmw3s вне форума
Старый 14.12.2005, 11:26   #3
TURBO
TURBO has a spectacular aura about
Отправить сообщение для TURBO с помощью ICQ
В накидке ЦСЛ? неуж-то гараж для неё купить не можешь?
TURBO вне форума
Старый 14.12.2005, 15:54   #4
Stanley ///M
Stanley ///M has a spectacular aura about
Сообщение от TURBO
цсл в накидке - машина с харизмой. це же не москвич чтобы его в гараж прятать :D самое разумное закрытый паркинг имхо.
Stanley ///M вне форума
Старый 16.12.2005, 19:39   #5
Мы с 3sом соседи. Теплый паркинг.
L.A. вне форума
Старый 17.12.2005, 23:46   #6
Serge 325IA
Serge 325IA has a spectacular aura about
Теплый паркинг.... Фирменный чехол БМВ... Зимой заводить и трогать не буду.......
Serge 325IA вне форума
Старый 21.12.2005, 01:04   #7
На улице перед домом, и ежедневный завод + различные поездки
Иван вне форума
Старый 26.12.2005, 11:59   #8
Выдержка из инструкции по эксплуатации
Постановка автомобиля на длительное хранение
Перед постановкой автомобиля на длительное, свыше трех месяцев хранениенадлежит обратиться на СТО БМВ. Где должны быть выполнены следующие работы по техническому обслуживанию.
1. Мойка, консервация или последующая обработка двигателя, подкапотного пространства, днища кузова, мостов и агрегатов по заводским техническим условиям. Мойка автомобиля сверху с наведением частоты в салоне и последующими операциями по уходу за лакокрасочным покрытием и хромированными деталями. Чистка резиновых уплотнителей капота, крышки багажника и дверей с натиранием их тальком или глицерином.
2. Замена масла и масляного фильтра в двигателе, прогретом до рабочей температуры. В качестве дополнительной меры защиты двигателя от коррозии ему можно дать некоторое время поработать на топливе с антикоррозийной добавкой, руководствуясь при этом данными производителя.
3. Проверка и при необходимости доведение до нормы уровня и концентрации жидкости в системе охлаждения.
4. Проверка уровня электролита в банках аккумулятора с доливом при необходимости дистилированной воды.
5. Опорожнение бачков и трубопроводов системы стеклоочистителей.
6. Полная заправка топливного бака для предотвращения конденсата воды в нем.
7. Доведение давления воздуха в шинах до 4 бар :np:
Непосредственно перед постановкой автомобиля на хранение следует выполнить следующие работы.
1. Во избежании последующей коррозии тормозных дисков и барабанов просушить торможением на ходу стояночный и рабочий тормоза.
2. Установив автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включить передачу заднего хода или перевести рычаг АКПП в положение Р, а чтобы машина не укатилась, положить под колесо, если это необходимо противокатный упор. Ручной тормоз не затягивать.
3. Снять аккумулятор, подзарядить его и оставить на хранения в прохладном, но не промерзающем месте.
В период длительного хранения автомобиля через каждые три месяца нужно подзаряжать аккумулятор, поскольку иначе он выйдет из строя. Каждая разрядка особенно длительная, сокращает срок службы АКБ.
Возобновление эксплуатации автомобиля
Подзарядите или замените аккумулятор.
После этого обратитесь на СТО БМВ. Для проведения технического обслуживания по регламенту "Inspektion I"
Внимание :!:
Индикатор предстоящего технического обслуживания срабатывает без учета времени стоянки автомобиля с отсоединенными клеммами акумулятора.
Однако для соблюдения двухгодичной периодичности замены тормозной жидкости это время учитывать необходимо. Иными словами жидкость, надо заменять до появления символа в виде часов.
bmw3s вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
