Старый 10.11.2007, 01:33   #1
Boing
Boing has a spectacular aura about
По умолчанию на Touring с зади есть фарсунка омывателя
как работает?если не работает в чем причина?
Boing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2007, 02:06   #2
///Дмитрий
Сообщение от Boing Посмотреть сообщение
На Touring E34 не работает задний дворник и фарсунка омывателя!Какие причины?
может провод где пережало. может сам шлаг неподведен к омывателю.
Старый 10.11.2007, 02:24   #3
Boing
шланг подведен,не пойму откуда брызгать должна?
Старый 10.11.2007, 02:39   #4
///Дмитрий
как откуда ,если есть сзади гланг то должна быть и форсунка. из форсунки и должно брызгать.хммм..
вообще ты просто посмотри откуда тянется сам шланг передтем как он на форсунку приходит.
Старый 10.11.2007, 02:52   #5
Boing
проведу иследование!
Старый 10.11.2007, 11:28   #6
проводка и электромоторчик.
нажимаешь на рычаг. форсунка выезжает и омывает стекло.
п.с. у тебя е34 сарай м5?
Старый 10.11.2007, 11:33   #7
///Дмитрий
онже написал что да м5 сарай=)
кстате гончаров, этот зарай весал одно время на авто ру. такая нечагошная машинка была=)))
Старый 10.11.2007, 22:53   #8
Smile
Попробуй саму форсунку поддеть слегка ножом или др. и поднять вверх. Там пружина которая будет стремиться опустить форсунку обратно, т.е. подниматься будет с усилием. Если не поднимается то возможно попала грязь и засорилась. Шток форсунки можно немного смазать литолом. Далее в месте где петля двери (вверху) проверь сам шланг, скорее всего при закрытой двери он перегибается и препятствует потоку воды. Проверить просто - открой дверь и включи омыватель.
Принцип работы - насос подает воду под давлением и форсунка под действием давления воды поднимается, а под действием пружины опускается обратно.
Не забудь залить незамерзайку т.к. вода уже застывает в трубках.
Кстати жужжание насоса (если он работает) слышно в салоне.
Для проверки электрики можно поставить передний насос или тестером.
Старый 11.11.2007, 04:48   #9
Boing
а в солоне не слышно жюжания моторчика(умер наверное)
Старый 11.11.2007, 17:01   #10
Smile
Скорее сам мотор чем электрика
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
