Старый 27.11.2007, 05:16   #1
Azik
Аватар для Azik
По умолчанию капает масло м3 е36 3.2
пару недель назад заметил пятнышко под машиной, вроде свежее. потом еще, по одной-две капли в день. сняли поддон - там масло собралось.
мотор и коробка в масле
Почистили мотор, поездил без поддона один день, на следующий день одна капля на полу, подняли посмотрели, влажность начинается ниже головки цилиндров (отлегло ) между коробкой и мотором.
Механик сказал масло моторное. задний сальник мотора надо менять. так как для меня это все новое я не уверен. да и забить хочется на пару капель, но не могу
вопросы:
- механик прав? сальник коленвала слабое место на 3,2? пробег 105000км, за авто следил пред. хозяин плохо и ездил в основном по городу. подскажите номер, я его не нашел в каталоге
- схему бы всего в сборе увидеть (маховик, сцепа/коробка)
- что еще менять если снять коробку? сцепление в порядке
- где достать подшипник вала коробки? на холостых на прогретую коробку звук слышен который уходит при нажатии на сцепление. здесь же на форуме пол года назад сказали менять но шестиступку его отдельно на БМВ не продают
- может быть это связано с температурой, давлением масла? масло Мобил 0-40, был один раз на нюрбургринге летом, больше не гонял. езжу в основном в городе.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
