Старый 10.12.2007, 17:35   #1
omen
omen has a spectacular aura about
Отправить сообщение для omen с помощью ICQ
По умолчанию Что в S62 отвечает за прогревочный режим?
На холодную (чем холоднее на улице тем сильнее эффект) случается такое безобразие:
Заводится с полоборота, очень мягко, быстро набирает сама где-то 1200 оборотов, и тут же (видимо включается прогревочный режим) начинается расколбас примерно минуты на 2. Симптомы -
- обороты плавают, сами растут и выравниваются, потом опять сбиваются
- двигатель колбасит,
- периодически глохнет,
Примерно минуты через 2, обороты опускаются до нормальных 600-650 и машина работает как часы.
Вопросы -
- Что регулирует поведение машины во время прогревочного режима?
- Какие агрегаты завязаны на холодный пуск и что может сбоить?
Изначальные предпосылки - свечи новые, форсунки мытые, масло свежее, бензин хороший.
У кого какие мысли?
omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 23:29   #2
EVA
От электронасоса дополнительный воздух подаётся через клапан в выпускную систему, если в месте подачи негерметичны уплотнения, то именно такие симптомы и будут или если не работает сам насос.
Старый 11.12.2007, 11:36   #3
Сообщение от EVA Посмотреть сообщение
Флуд конечно, но судя по всем ответам, познаниям этого человека реально завидую.
Старый 12.12.2007, 14:00   #4
omen
уточни плиз, электронасос отдельный специально под эту функцию прогрева? подаёт он точно, именно воздух, и именно в _выпускную_ систему? перерыл весь elcats.ru, не нашёл его..
просто у меня в голове система холодного запуска всегда выглядела как ещё один топливопровод и форсунка холодного запуска льющая доп. топливо во _впускной_ коллектор. А тут получается воздух и в выпуск, ещё и отдельным насосом..
Старый 12.12.2007, 14:36   #5
Hale
На ЭМках есть такая приблуда. Тока она связана не с холодным пуском, а с экологией на холодном моторе. Действительно компрессор дует в выхлоп :-) Ищи внимательней.
Старый 12.12.2007, 14:40   #6
Vlom
Vlom
А клапана вентиляции в клапанных крышках смотрел?
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 12.12.2007, 15:57   #7
omen
нашёл. воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ.
буду смотреть на предмет герметичности. не знаю пока правда как, но буду что-то придумывать.
Старый 12.12.2007, 16:02   #8
omen
кстати, сам насос скорее всего работает, т.к. во время прогрева из выхлопа дует так, что вся улица в тумане.
Старый 12.12.2007, 18:16   #9
EVA
Smile
Клапан стоит на алюминевой магистрали(трубке) спереди мотора, виден невооруженным глазом. Эта трубка воткнута с обеих сторон в головки. В первую очередь ищи негерметичность там. Когда там негерметично, то у двигла всегда будет неправильный состав смеси на х.х., называется негерметичность выпускного тракта. Проблема изучена еще по 8-ми и 12-ти цил. двиглам Е38 и Е39. Ищи подсос!
Старый 12.12.2007, 18:44   #10
хм, а может быть такая же проблема на S50? просто "симптомы" у меня те же (неровная работа на х.х из-за неправильной смеси)... :np:
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
