Старый 10.01.2008, 12:29   #1
Gen34
Gen34 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Gen34 с помощью ICQ
По умолчанию m3 диагностика
подскажите плз,
s50 b30 мозги не отвечают на диагностику...
ванос отвечает по тому-же шнуру.
контакты те-же или разные в диагн. разьеме?
схемой выводов эбу никто не поделится?
Gen34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 03:47   #2
Azik
Аватар для Azik
что за интерфейс/программа?
Carsoft не понимает М3 Е36 нормально
Старый 11.01.2008, 09:56   #3
вася
Аватар для вася
а чем пробывал диагнозировать?
я без проблем подключал к Лаунчу и VISA.
Вот собираюсь прикупить BMW Карсофт,тока надо уточнит' как там по 36 моделям,говорят ,что вроде плохо видит.
а кстати,какой прогой блок ваноса диаднозировал?а то в вышепрведённых прогах ,которые юзал ,всё видит ,кроме ваноса.
Старый 11.01.2008, 23:11   #4
Azik
Аватар для Azik
Карсофт работает со всеми модулями БМВ без проблем - эйрбеги, LCM, мотрониками на все моторы
КРОМЕ S50B30 и S50B32.
на моей М3 дает непонятные значения, не существующие ошибки. все остальные модули прозваниваются нормально. у меня блок ваноса встроен в систему управления мотором.
Старый 12.01.2008, 10:17   #5
Gen34
карсофт есть-видит нормально мотор. определяет правильно "ммм", dme3.3
но нужно увидеть лайв . поэтому подключаюсь ediabas-oм. правда, начинаю врубаться.. в этом софте нет блока управления 3.3 ,есть 3.31-но это 2.5 мотор-совсем другой, с мотором s50 присутствует в меню только блок управления ms s50 . но понять не могу, почему раньше софт конектился...? даже скрины снял на память. а теперь нет соединения? кто в курсе этого софта?
и где можно добыть недостающие файлы?
Старый 12.01.2008, 10:18   #6
Gen34
что за блок управления? какой?
Старый 12.01.2008, 20:53   #7
Gen34
Сообщение от Gen34 Посмотреть сообщение
все нашел...
но все равно-пишет есу не найдено или не верно.
Старый 14.01.2008, 01:29   #8
Azik
Аватар для Azik
из того что читается правильно карсофтом это модель блока DME и живые обороты мотора. все остальное неверно. ни лямбда, ни зажигание, ни рабоа ваноса, ни количество воздуха проходящего через воздухомер, ни температура воздуха. дата блока почему то 1999 хотя машина 1998 года, показывает несучествуючую ошибку 80 - нет ткой ошибки у БМВ. на Сименсе этой ошибки не показало зато все вышеуказанные значения показывались правильно
Старый 21.01.2008, 12:54   #9
Gen34
номер на наклейке 1317909, по бошу 0 261 203 075.
проблема точно не в софте и компьютере. с блоком ваноса связывается из того-же окна откуда мотор не видит. подскажите что делать.? нужно именно инпой.
Старый 22.01.2008, 02:30   #10
Azik
Аватар для Azik
его перестали выпускать 20 Октября 1993 года. после него было еще 4 разных ДМЕ.
у тебя какого год машина?
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
