Старый 10.01.2008, 21:21   #1
Danio
Danio has a spectacular aura about
По умолчанию Дворники Е39
Ребят вот у меня такой глюк.... врубаю дворники, минут 5-10 не на самом быстром уровне проработают и начинают тормазить...все медленее и медленее передвигаются до тех пор пока не встанут окончательно! потом пол дня машина постоит и дворники начинают работать , опять же на минут 5-10 ! в чем может быть проблема , подскажите кто знает? борт.компьютер нечего не выдает и в сервисе на компе тоже ошибок никаких не показывает !?
Danio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 21:26   #2
Щетки у моторчика может износились.
Старый 10.01.2008, 21:38   #3
Danio
это идея! только я о таких не слышал.... эти щетки меняются отдельно или не ужели весь моторчик предется менять?
Старый 10.01.2008, 21:50   #4
весь мотор
Старый 10.01.2008, 21:57   #5
Danio
весь мотор
нефига себе.... надеюсь что проблема не в износе щеточек!
Старый 10.01.2008, 22:11   #6
Сообщение от Danio Посмотреть сообщение
Если не желания покупать новье можно ограничится б/у, либо отремонтировать сам моторчик обычно этим занимаются конторы где делают генераторы и стартеры.
Старый 10.01.2008, 23:03   #7
Danio
Спасибо за дельный совет!
Вот есче вспомнил что иногда вместе с остановкой дворников перестает брызгать омыватель стекла а иногда только дворники отказывают...
Старый 10.01.2008, 23:16   #8
Тогда может реле если они на одном завязаны. Смотри все предохранители, реле, напряжение на моторе все что связано в общем.
Старый 11.01.2008, 01:18   #9
Dragon
Аватар для Dragon
Скорее всего это моторчик он перестает работать и цепь разрывается поэтому перестает брызгать
Старый 11.01.2008, 05:14   #10
Xmyp
А может конденсатор какой накрывается в цепи, и чем дальше - тем меньше держит заряд... Или где обрыв цепи и когда ток идет - это место нагревается, и чем больше температура - тем больше сопротивление. МОжно посмотреть контакты релюх, да и контакты самого переключателя дворников.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
