Старый 20.04.2006, 00:35   #1
вася
Аватар для вася
По умолчанию сцепление:керамика или стандарт???
Ну вот,потеплело,дороги высохли,настроение улутшилось и....музыка громче ,педаль в пол!!!
короче говоря ,после всяческих экспериментов (немного драга,дрифта,солнышек и всякой другой ерунды)сжёг сцепление.теперь больше 40 км не могу ехать
на днях буду снимать коробку и думаю может поставить керамику вместа стока? цена керамики(накладок) меньше чем оригинального сцепления да и по слухам всяким типо плюсов у керамики больше.
может кто что нибудь конкретнее скажет,стоит или нет заниматься керамикой?желательно не теорию,а то её много начитался :D
з.ы. есть какие либо трудности с заменой сцепления(типа спец инструмент или может так засада какаянить)?
и раз пошла такай пьянка,то...может заодно снять маховик(сняв коробку подход к нему появится) и отнести к дяде токарю,чтоб облегчил немножко?или это не правильно? :oops:
Старый 20.04.2006, 00:42   #2
Я бы поставил продвинутую органику Sachs perfomance, а керамику в топку.
Старый 20.04.2006, 01:03   #3
вася
Аватар для вася
ПРОДВИНУТУЮ ОРГАНИКУ ГОВОРИШ???и шо це такэ?
керамику в топку -так ведь не горит она в огне-то.ето говорят и есть один из плюсов,что не сожгешь её.
Старый 20.04.2006, 01:31   #4
Почитай например что на ГТ-клубе про нее Альпинский писал, а так в инете можно много инфы найти.
Не помню там, полазий найдешь номера на гражданские машины
http://www.zf-trading.com/direkt.php...000000000.html
Старый 20.04.2006, 08:46   #5
Максим
У тебя двухмассовый маховик, там ничего не облегчишь...
И корзина очень слабая, из-за нее и проблемы в первую очередь!
Керамик много разных, но все хорошие дороже оригинала и лучше брать демпферное, комплектом с махом и корзиной.
Старый 21.04.2006, 09:19   #6
вася
Аватар для вася
ну вот,решил я не играться и заказал от официалов весй комплект сцепления.в понедельник-вторник буду иметь
кстати,Леха,цена за комплект сцепления (дискатор,выжимной) ~345 Евриков ето нормально или маловато?
кстати,подскажите,когда буду снимать коробку засад никаких не может быть?
насчёт керемики посрашивал у людей-категорично нет ибо коробку убью....
Старый 21.04.2006, 09:45   #7
Сообщение от вася
Зато мышцы левой ноги накачал бы....
Если серьезно - керамика только для спорта.
Старый 21.04.2006, 09:56   #8
Серый Волк
Аватар для Серый Волк
Сообщение от вася
+1
Не знаю как на других ///М, на е39 закономерность установка керамики---->смерть коробки была установлена весьма точно и неоднократно, поэтому сам не ставлю и другим не советую
Старый 21.04.2006, 10:45   #9
2 Вася.
Нормальная Розничная цена, хотя можно найти и подешевле .
Старый 21.04.2006, 11:04   #10
RostM5
Аватар для RostM5
смерть М5 кпп. была такая фигня. кпп потом мы ему продали.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
