Старый 20.04.2006, 10:22   #1
Hale
По умолчанию Регуировка клапанов на с38
Заканчиваю капиталку с38б36 и возник один нюансик при регулировке. Бошка капиталилась и при этом клапана немного подались вверх. При вымерении оказалось, что одна шайба для зазора 0.3 должна быть 1.8мм. Минимальный оригинальный размер - 2мм. Шайбы у меня есть старые и шлифануть одну из них до 1.8мм нет проблем, но! Не изогнется ли она под нагрузкой из-за уменьшеной толщины? Не будет ли цеплять кулачек за края толкателя, т.к. шайба получается утоплена
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
