Старый 26.01.2008, 23:56   #1
По умолчанию впуск ???
все видели как устроен впуск у м3е36 3.0 Тони Гардемайстера. http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=7126
как вы считаете если сделать такоеже на м-моторе только заместо паролона установить маленькие фильтра к&N НА КАЖДЫЙ патрубок ( фильтра как на карбюраторных мотоциклах ? )
вопрос -
1- будетли это работать ?
2- что делать с расходомером воздуха?
Старый 27.01.2008, 02:14   #2
opavelo
На инжекторных мотах такие же.
1 - работать будет
2 - не знаю, но думаю что автоматика будет воздушные заслонки открывать по аварийной программе и поэтому машина будет плохо ехать или расход увеличится. Вот если бы ее перепрошить как-нибудь.
По опыту этого сезона скажу что за фильтрами нулевого сопротивления нужно следить (вовремя чистить, пропитывать), иначе можно потом сильно пожалеть... например, из-за царапин в цилиндрах и низкой компрессии
С установкой этих фильтров пропал момент на низах, зато подхват на верхах стал заметнее
Старый 27.01.2008, 02:47   #3
Azik
Аватар для Azik
по вопросу о прошивке без расходометра воздуха тебе сюда
http://www.m-power.ru/forum/showthread.php?t=4747
Старый 27.01.2008, 11:14   #4
Максим
Ставить нужно Alpha N что бы авто работало по МАР сенсору. А такой впуск - колхоз полный. Это просто дешево и для Ралли может удобно иначе при нармально организации впуска как на кузовных авто много всякого хлама налетит.
Старый 27.01.2008, 20:00   #5
motodzano
а как многодросельный мотор может работать по мапу,если брать разряжение за одной заслонкой то о правильной настройке можно и не мечтать так как разница в расходе воздуха между цилиндрами есть
Старый 27.01.2008, 20:55   #6
Все нормально настраивается. У Филина М3 е36 драговая на МАП-е ездит 11.8 сек. На след неделе тоже буду ставить.
Старый 28.01.2008, 08:39   #7
motodzano
я не вижу смысла ставить на драговую атмосферную машину мап,для мотора работающего в основном на высоких оборотах хватит настройки по дроселю и ресивер там совершенно не нужен,а на любой гражданской Мке расходомера вполне достаточно,даже при замене валов и других доработках маф не упрется в 5 вольт,а если поставить расходомер от м62б44 все проблемы точно можно забыть,основное применение МАПа (он же датчик абсолютного давление) на турбо двигателях,где кроме расхода воздуха надо знать и о давлении
Старый 28.01.2008, 09:17   #8
Леша GT
вопрос -
как правильно написали, на боевой машине истройка идет по положению дроссельной заслонки, в принципе таким образом можно довольно хорошо настроить машину, но только на определеную погоду, для гражданской машины это непримелемо ессно, да и смысл делать это? у тебя уже есть валы и выпуск? тогда сделай портинг лучше и валы позлей поставь
Старый 28.01.2008, 10:35   #9
Сообщение от motodzano Посмотреть сообщение
Как раз расходомер к 6к об.мин и упирается в 5 вольт. Значит не хватает его. Все эМочники кто ставил себе МАФ-эмулятор+МАП сенсор отмечали что на с МАП-ом машина едет интереснее и агресивнее.
Старый 28.01.2008, 11:19   #10
Максим
Отлично будет работать! И брать из-за всех.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
