Старый 12.03.2008, 03:03   #1
mr.evgeny
mr.evgeny has a spectacular aura about
Отправить сообщение для mr.evgeny с помощью ICQ
Question вопрос по внешним зеркалам
Продолжаю разгр*бать наследство пред. хозяина, он поставил на е34 зеркала от е36, и думаю меня бы это не особо волновало бы, но в левое зеркало ничего кроме борта моей машины не видно, вот и решил поставить нормальные зеркала. Так вот вопрос, есть зеркала с памятью и без, если у меня штатно стояли без памяти, многое ли надо менять, чтобы поставить с памятью? И как понять с памятью у меня или без, ибо сейчас регулировка осуществляется вручную, руками меняю угол наклона зеркала ). Надо ли лезть дальше внутреннестей двери (просто даже не представляю как эта память реализована, на другой машине у меня завязано все на ключах зажигания, тут хз)? и что конкректно должно идти в комплекте. Или не стоит заморачиваться с этой памятью...
PS: если у кого есть какие-либо зеркала на продажу, предпочтительнее рестайлинговые, я созревший клиент )
Заранее благодарен.
mr.evgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 07:46   #2
murzik_M
murzik_M has a spectacular aura about
По минимуму нужно поставить водительское сидение с памятью, т.к. блок памяти находится именно в нем, Переходной провод под память сидений и зеркал, проводку передних дверей и джойстик регулировки зеркал.
murzik_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 10:40   #3
SVO
SVO has a spectacular aura about
Сообщение от mr.evgeny Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
с памятью не морочься...меньше электрики в протезе,меньше потом траблов...если у тебя машинко дорестайл, при установке рестайл зеркал, могут быть траблы по посадке в штатные дыры на двери + заколхоживанию проводки, разные они там. но все решаемо и не особо сложно.
рестайл зеркала, на "гологофе" как минимум двое барыжили, гдет в районе трешки за пару.
SVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 11:39   #4
mr.evgeny
спасибо большое )
решил не колхозить, поставлю то, что должно было стоять, вот только пока не знаю как отличить что продают.
в оригинальной проге написано что до 09/1992 одни зеркала, после другие. В чем разница?
Старый 12.03.2008, 16:25   #5
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
спасибо большое )
до 9/92 идут зеркала такие массивные (лопаты) после пошли уже на ножках аля е36
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
