Старый 20.03.2008, 10:57   #1
Anatomik
По умолчанию Троит s50b32, но всегда в разных целиндрах
Троит мотор, причём в разных цилиндрах, комп ошибок не выдаёт, осциллографом просмотрели все датчики кроме коленвального и распредвалов. Проблема явно в зажигании, но конкретно с чем, не могу разобраться. Катушки в порядке, повреждений нет, отробатывает - ок!
Машина на холостых работает более-менее ровно, пропуски слышны, но мотор не колбасит, даю больше 2к оборотов и ппц..........мотор колбасит что дурной, просто сердце кровью обливается. После уже выхода на минимальные холостые - продолжает колбасить. Выкл. зажигание 1-2 минуты и опять работает более-менее.....
Кстати свечи так и не заменил, хотя я не думаю что это они, пробой должен быть и не думаю что потоком сносит искру...хотя...
Ваши мысли господа?
Старый 20.03.2008, 11:02   #2
Anatomik
Да, ещё одно...комп показал что сбита газа-фаза и типо распредвалы повёрнуты больше на 10 град.
Там по впуску допуск 55 а у меня 65, а по выпуску 0 а у меня 45. Ванос не проходит тест вообще, не доворачивает оба вала ни в какую сторону. Хотя я совневаюсь в правильности данных. ванос - тихий
Старый 20.03.2008, 13:10   #3
daniloff
Сообщение от Anatomik Посмотреть сообщение
Сам себе и ответил
Старый 20.03.2008, 13:20   #4
Anatomik
как бы изменялась работа двигателя при дохлом ваносе? Как могут прявлятся пропуски в поджиге, если бы ванос не работал и это была единственная причина, мотор бы не колбасило, кулачки на распредвале статичны. И на холостую не колбасит а пропускает, только после 2к оборотов. Не думаю что ванос, жо этого машина ехала как надо, проявляться стало медленно, помогало заглушить двигатель и завести заново, так 2 недели, а последние несколько дней колбасит что ппц!
Старый 20.03.2008, 15:41   #5
Anatomik
У кого какие мысли, может лямды заменить? После dis компа, я поехал к своему приятелю, он занимается дизельным впрыском. Подключили в его сканеру - выдал ошибку лямд....скинули и мотор стал работать ровненько, были слышны пропуски но его не колбасило. Позже ещё раз на ошибки прочитали, появилась ошибка лямды 123 цилиндра, скинули и опять мин. через 15 работы она появилась.
Но даже при скинутой ошибке мотор после 2к начинает колбасить и продолжает колбасить на минимальном холостом ходу.
Старый 21.03.2008, 00:12   #6
Azik
Аватар для Azik
Сам себе и ответил
не ответил, это врет диагностика. показывает что попало. у меня тоже так но не колбасит.
Старый 21.03.2008, 00:16   #7
Azik
Аватар для Azik
1. сними контакты с потенциометра педали газа (прямо над ваносом, правее) обороты поднимутся но стабилизируется - значит он.
2. сними штекер с воздухомера - то же самое что и пункт 1
3. сними с лямбд. то же самое.
какой то датчик барахлит. скорее всего пункт 1. комп при отсутствии датчика вообще войдет в защитный режим - будет данные со своих таблиц считывать.
у меня еще правда было: поменяли прокладку крышки мотора - стало троить. думали воздух подсасывает?? оказалось где то на одной из форсунок над мотором контачило. пару раз стукнули по желобу с проводами и все ОК
Старый 21.03.2008, 09:05   #8
Anatomik
может газа-фазу выстовить и поехать на комп ещё раз?
При откл. патанциометре и воздухомере - ничего не меняеться.
Попробую на выходных другие лямды подкинуть
Старый 21.03.2008, 10:39   #9
Law666
оставте вы лямбды в покое, скорей всего ошибка с лямбдами появляется из за пропусков в зажигание, то есть смесь не сгоревшая пролетает в выхлоп и лямбды в аху*** от такой смеси....
а в режиме реального времени показания лямбд, расходометров итп посмотреть не как? я бы помог, но почти уверен что мое оборудование в режиме реального времени не покажет S50.... S54 не показывает...
Могу вам только посоветовать сначала поменять свечи, потом разобраться с фазами и в****ом...
Старый 21.03.2008, 11:16   #10
Anatomik
Спасибо, в реальном времени проверяли всё отробатывает - ок. Машина снизу не тянет да и с 4к не так весело как должно быть
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
