Старый 31.03.2008, 22:40   #1
THE DOCTOR
THE DOCTOR has a spectacular aura about
Отправить сообщение для THE DOCTOR с помощью ICQ
По умолчанию Стук при переключение передач и при отжиме сцепления
Проблема такая незнаю нормально это или нет так как езжу на м3 2 недели но смущает страный стук типа удара сложно сказать откуда он исходит от редуктора или от коробки но происходит это когда переключаеш передачу и довавляешь газ или торогаешья впринципе во всех режимах езды , возможно какие то подушки порвались но боюсь как бы не хуже. Кто сталкивался и как это лечится?
THE DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 23:36   #2
имхо шрус кардана..по крайней мере звук у меня такой же был..
хотя лучше кардан снять и посмотреть на "подвесной", на резинку (забыл как называется) через которую кардан к коробке крепится ну и на редуктор тоже
Старый 01.04.2008, 00:56   #3
Эластичная муфта, это имел виду?
А вообще это все смотрится на раз два при диагностике подвески...
Старый 01.04.2008, 06:28   #4
RubleS.Ru
а у меня коробочка подхрустывает?! грешу на сцепу но она не хочет умирать ни как?!
и похожая проблема имеется, глухой не то что стук а толчок-ударчик где то снизу сзади вроде?! при подключении первой и второй
Старый 01.04.2008, 07:44   #5
JBnet
Аватар для JBnet
да да... эластичную муфту проверти в первую очередь. Заменой такой муфты, решал написанные выше проблемы.
Старый 01.04.2008, 10:08   #6
THE DOCTOR
И сколько эта муфта стоит? И какую лучше ставить?? усилиной нет?
Старый 01.04.2008, 15:40   #7
На М в стоке нормальная муфта, у тебя просто старая.
Старый 01.04.2008, 18:23   #8
THE DOCTOR
Ну надеюсь это поможет. Спасибо парни потом отпишусь о результате.
Старый 01.04.2008, 18:44   #9
Law666
У меня тоже есть трабл, хотя я думаю что это больше не трабл а особенность SMGII, на самом быстром режиме переключения и на режиме газ в пол, происходит очень агресивное переключение передачи, честно говоря даже жаль трансмисию. Если в момент переключения немного сбрасывать газ, то переключается идеально плавно без нареканий, как показали вчерашние заезды по воробъевым, такое легкое сбрасывание газа, ухудшает время прохождения дистанции, не намного но всетаки. Кстати, резиновая муфта у меня порвана, возможно после ее замены будет плавней.
Старый 01.04.2008, 19:33   #10
THE DOCTOR
вот наглядно что у меня вызывает подозрение.
Тип файла: jpg image.jpg (44.8 Кб, 46 просмотров)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
