Старый 17.04.2008, 13:40   #1
Alex505
По умолчанию Не убирается крыша на Е46 кабрио
При диагностике пишет код 028 ($1C) VSW1.2, input at ground.
Что может быть?
Старый 17.04.2008, 15:56   #2
Ничего ей не мешает?
На Зетке роадстере было подобное долго мучались слесаря, в итоге меняли моторчик какой то.
Старый 17.04.2008, 16:13   #3
Alex505
Точно не мешает - в ручную открывается... А где найти расшифровку кода ошибки?
Спасибо
Старый 17.04.2008, 20:56   #4
Dragon
Аватар для Dragon
как вручную? не чего не дергали под задним и седушками?
Старый 17.04.2008, 21:08   #5
Alex505
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
В смысле?
Крыша при достаточном терпении открывается вручную (шестигранником открываются замки, после этого она складывается). Правда, в кузов не убирали - не стали открывать крышку кузова.
А что под задними сидушками?
Старый 17.04.2008, 21:38   #6
там есть фиксаторы с помощью которых и начинает работать ручной режим как вы без него ее закрыли то?
Старый 17.04.2008, 21:59   #7
Alex505
Нет, фиксаторы то "расфиксировали", естественно. Соответственно, и закрыли нормально.
Но все-таки у кого есть информация по этой ошибке? Что такое VSW 1.2?
Старый 17.04.2008, 22:07   #8
Тут эмок кабриков не больше пяти, так что опыта мало. Решишь пиши
Старый 18.04.2008, 00:51   #9
Archi
Аватар для Archi
н а зет3 была такая же фигня,отвезли мастрерам-нашли,что тяга чуть кривая,а в ручную можно было открыть,а эл. куй
Старый 18.04.2008, 12:33   #10
Alex505
Сообщение от Archi Посмотреть сообщение
Судя по выдаваемой ошибке, все-же что-то с электрикой, Хотя тяги тоже обязательно проверим. Спасибо.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
