Старый 08.05.2008, 22:02   #1
arte
По умолчанию возможные причины "колбасы" S50 ?
S50b30
симптомы:
- нестабильная работа на холостых (потрясывает, стрелка тахометра на месте)
- изредка шум из грм (обычно при пуске)
- лямбды всегда черные, свечи больше похожи на богатую смесь (слегка черноваты)
- были в масле контакты между катушками и соединительными наконечниками - почищено (масло в колодцах не стоит)
- масло не ест
- очень редко появляется провал в р-не 2000-3000 об.мин
- динамика нормальная
что сделано:
- замена лямбд
- замена натяжителя цепи
- замена катушек
- свечи нормальные
на что грешить еще?
цепь? (гдето слшал что может изза нее - не уверен), мозг, наконечники, катушек, ванос?
Старый 09.05.2008, 00:39   #2
Azik
Аватар для Azik
блок управления ваносом. на немецком форуме несколько человек поменяло уже. он на твоем моторе отдельно от главных мозгов.
воздухомер
потенционетр заслонок.
П.С. у мена колбасит немного пока мотор не прогреется.
Старый 09.05.2008, 21:12   #3
Это тот что в полке выше основных мозгов?
Старый 09.05.2008, 22:20   #4
Azik
Аватар для Azik
насколько я знаю да.
Старый 09.05.2008, 23:15   #5
Там на 3.0 горит какая то дорожка у всех. Сам не сталкивался.
Старый 09.05.2008, 23:18   #6
Шум при заводке это ВАНОС, провал тоже может быть из-за него.
Интиресно а блок ваноса покажет на стенде при диагностике?
Вот это вообще не понял где :np:
Старый 10.05.2008, 13:07   #7
arte
в свечных колодцах... когда снял катушки - обнаружил что в месте соединения их с наконечниками все промасленно (наконечник=соединитель катушки со свечей)
Старый 10.05.2008, 13:08   #8
arte
кстати у меня как раз на прогреве все ровно - только шум из грм.
а потом шум быстро исчезает, но начинает подколбашевать
Старый 10.05.2008, 15:02   #9
Масло на катушках скорее из за прокладки клапанной крышки, но нужно смотреть. От времени и соответственно от нагревов резина дубеет и превращается в пластик теряя эластичнось и масло находит сразу куда вылезти.
Старый 10.05.2008, 15:25   #10
arte
дык про масло я знаю))
видимо оно когда то там стояло - прокладку поменяли, а вот контакты не почистили... я просто думал тчо моежт наконечникам этим уже совсем плохо и их менять лучше чем чистить от масла?
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
