Старый 07.06.2008, 02:28   #1
KGB_SSSR
KGB_SSSR has a spectacular aura about
Отправить сообщение для KGB_SSSR с помощью ICQ
По умолчанию M5 e39 интересный глюк по электрике 2
Вобщем еще с покупки машины у меня горел Чек Энджин. Ошибку писало при проверке такую - малый объем вторичного воздуха...
Т.е. компрессор мало дует в катализаторы.... предположили, что катализаторы забиты.... уже думали из вырезать....
Оказалось совсем интересно. Начали смотреть лайф дату - ЭБУ видит температуру двигателя стабильно, а вот в шину уже ее выдает нестабильно - т.е. значение температуры меняется с частотой раза 3-4 в секунду от -48 до реальной (80)... вот такой вот глюк....
Отсюда и постоянно работающий вентилятор и недостаточный объем вторичного воздуха (так кажеццо компу)...
Завтра будут по очереди отключать девайсы от шины и искать - какой же из них дает такие помехи....
кроме скачков показаний температуры в шине эти помехи проявляются так же в сбоях при обмене инфой с дилерским компом.
Отпишусь что да как.
KGB_SSSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 21:13   #2
Интересно, ждем...
Старый 10.06.2008, 01:40   #3
KGB_SSSR
Итак.
В ходе выполнения рада оперативных мероприятий было установлено, что помехи по температуре двигателя выдает электроблок управляния DSC. При этом сам блок информацию о температуре никак не использует, она просто через него идет транзитом в CAN-шину.
А дальше начинаются варианты:
1. Самый дешевый - попробовать перепрошить блок. долларов 50-100.
2. Купить б/у и прошить его под М5. 300 у.е. блок и 50-100 - прошить.
3. Купить новый у диллера. 1,6К долларов блок и 50-100 прошить.
Начну с первого - в среду попробую. Ну по ходу дела буду отписываццо.
Старый 13.06.2008, 19:47   #4
KGB_SSSR
Ну вот, перепрошили блок.... теперь надо пакататься 2-3 дня посмотреть - проявит ли себя ошибка
Старый 18.06.2008, 01:46   #5
KGB_SSSR
Итак, блок перепрошили в пятницу, уже во вторник опять загорелся чек и машина стала ощутимо тупее....
блин, буду менять блок на новый((
Старый 18.06.2008, 20:28   #6
Подтвердилась фраза. Краилово ведет к пападалову. Но попробывать было нужно
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
