Старый 17.05.2006, 11:48   #1
По умолчанию лябда
скажите на что может влиять испорченный лямбда зонт на двигатели S50B30 если каты вырезаны!!!
Старый 17.05.2006, 12:03   #2
По умолчанию Re: лябда
Сообщение от Keshi
на программу управления двигаталем (если ты еще не перепрошил на безкатовый режим)
как результат - смесь неправильная (или богатая или бедная) и потеря мощности
Старый 17.05.2006, 12:05   #3
Сообщение от sb_330xi
Сообщение от Keshi
а разве без катов лямбды убирают
Старый 17.05.2006, 12:11   #4
Максим
В твое моторе каты и лямды не связаны. А если он сам вышел из строя, то влияет на смесь, выражается по разному. На полном дроселе лямбда не учитывается.
Старый 17.05.2006, 12:12   #5
Сообщение от Шрам
Сообщение от Keshi
какая разница, с катами или без?
это датчик, соответственно может сломаться.
така как он все еще работает, и комп его опрашивает - то левые значения будут портить fuel-map, или как там это по-русски....
Старый 17.05.2006, 12:20   #6
я к тому что есть прошивка безлямдовая а есть без катовая
соответственно если стоит безлямбдовая, то глюки датчика пох
а если стоит безкатовая то мозги значения лямбд принимают в расчет
Старый 17.05.2006, 12:27   #7
Сообщение от Шрам
об чем я изначально и написал.
Старый 17.05.2006, 12:36   #8
Сообщение от Шрам
ты написал про безкатовом, а на нем лябдды оставляют, без лямбдовая это другая прошивка
Старый 17.05.2006, 12:44   #9
Сообщение от Шрам
Сообщение от Шрам
суйчас я заказал трубу сс вместо катов. Там какя разглядел есть место для лямбд. Старые у меня сломанные. Что мне делать? ставить новые или вобще не ставить?
Старый 17.05.2006, 12:50   #10
менять прошивку по любому либо на безкатовую, тогда лябды покупай, либо на безлямбдовую, тогда не надо
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
