Старый 11.06.2008, 14:55   #1
Carcass
По умолчанию Греется...
Грелась в пробках, стрелка ОЖ на миллиметр отходила вправо от 12 часов. Сегодня в пробке, когда стрелка начала уходить за 3е деление, заглушил мотор, ждал пока остынет... Ничего нигде не течет, все патрубки в порядке, неделю назад помыл все радиаторы (радиатор ОЖ со снятием). Уровень антифриза в норме. Из косяков не работает доп вентилятор (кондейный). Муфта новая, работает.
М5 е34 3.6 91г.
Старый 11.06.2008, 15:34   #2
термостат клинит
Старый 11.06.2008, 17:36   #3
DViL
DViL has a spectacular aura about
А не лучше ли в таких случаях просто остановиться и, не глуша дигатель, включить отопитель салона ?
DViL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 18:57   #4
Carcass
Сообщение от DViL Посмотреть сообщение
Включал - помогало минут на 5, потом снова стрелка уходит...
Дело в термостате?
Старый 11.06.2008, 19:09   #5
///ArteM3
///ArteM3 has a spectacular aura about
Греется с включенным кондером? Если нет, то только термостат. Больше нечему.
///ArteM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 20:52   #6
Возможно также, что при замене ОЖ недостаточно удалили воздух из системы
Старый 11.06.2008, 21:12   #7
Из за воздуха грется может, но он ездит и так уже вышел. Когда авто перегревается и стрелка еще не дошла до красной зоны. лучше постоять на холостом с полностью включеной печкой на жаркую а когда стрелка отклонется обратно уже глушить и остывать.
Старый 11.06.2008, 23:43   #8
Carcass
Видимо и вправду термостат - когда едешь где-нить 120-130 на 5ой долго, обороты 2-2.5, машин начинает остывать....(стрелка уходит на деление влево)
Старый 12.06.2008, 01:43   #9
Andrei BMW
Было такое-Стою греется,еду нормалек.
ТЕРМОСТАТ.
Старый 17.06.2008, 20:25   #10
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
ну или как вариант муфта
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
