Старый 07.07.2008, 12:16   #1
Дёмин Роман
Дёмин Роман has a spectacular aura about
По умолчанию Загорелся Check Engine на M5 E39...
Прочитали ошибки:
1) ошибка датчика температуры уровня масла.
Была..сейчас нет.
Недавно менял датчик уровня масла. Это он же? Могла ли ошибка
записаться когда его меняли? Кстати, иногда при езде по городу
температура масла немного отклоняется от середины...затем
возвращается. Когда пригонял с Германии было залито Ликва Моли. И
температура никогда не отклонялась дальше середины. Недавно поменял
на Кастрол и поменял датчик уровня - сразу же начало отклоняться.
Нормально ли это?
2) 5 раз выскакивала ошибка датчик распредвала....но сейчас вроде её нет.
Короче все ошибки сбросили...сейчас check engine не загорается.
Кто что может сказать?
Дёмин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 13:42   #2
KGB_SSSR
KGB_SSSR has a spectacular aura about
Отправить сообщение для KGB_SSSR с помощью ICQ
а что говорить? когда загорится - опять считайте все ошибки
KGB_SSSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 12:43   #3
Дёмин Роман
Angry
Катался где-то неделю. Вроде бы всё OK...иногда появлялось ощущение, что
тяга поменьше стала (решил что накручиваю). Check Engine не загорался.
Потом однажды завожу машину...трогаюсь а звук выхлопа как у жигулей
(даже сначала подумал, что на глушак детишки ****** натянули или чёнибудь туда напихали) - такой потише стал, перестал быть благородным, басовитым (какой то дешёвый)...еду ...звук остаётся таким же и машина явно хуже тянет.
Остановился...прогазовал - всё вернулось в норму.
На след. день останавливаюсь возле магазина (остановка мин 10), всё до этого было OK...завожу - на приборке загорелись одновременно "жёлтый ! (колодки)" и "отключение DSC". Через 10 мин всё потухло и больше не загоралось.
Время от времени звук выхлопа меняется и машина теряет тягу...потом возвращается в норму. Недавно опять загорелся Check Engine. Через сутки погас.
Обьясните, что за хрень такая происходит?
Старый 29.07.2008, 13:20   #4
Вождь
Я тебе уже помоему говорил, что одна из главных проблем этой машины, датчики положения распредвалов. Их 5 штук. Судя по тому, что ты расказываешь, это один из них. Только периодически он не работает, иногда работает. Была такая же хрень. Остальное: ABS DSC это просто ошибка датчика ABS. Переодически бывает. Обычно после дождя. Не заморачивайся.
Старый 29.07.2008, 13:33   #5
Дёмин Роман
Question
Сообщение от Вождь Посмотреть сообщение
А где пятый? Я думал их 4: 2 на впуск и 2 на выпуск. И отчего зависит работа датчика?
Когда считывали ошибки, наряду с датчиком положения распредвала...была ещё одна - "Датчик температуры уровня масла". Это имеется ввиду датчик уровня масла или другой? Просто недавно я менял датчик уровня масла - он такой же как и на М62. Может этот же датчик показывать и температуру? Может я поставил не тот - и могут ли неправильные показания температуры масла влиять на описанное выше?
Старый 29.07.2008, 13:36   #6
Вождь
Сообщение от Дёмин Роман Посмотреть сообщение
Пятый на колене. По температуре масла у меня тоже при отжиге доходит до 110 где-то. Это нормально. Может имеется в виду датчик уровня масла :np:
PS Ты куда пропал то
Старый 29.07.2008, 14:52   #7
Дёмин Роман
Было написано именно "датчик температуры уровня масла". Может быть он на М5 идет два в одном, а я поставил обычный (только уровень)???
Есть ли отдельный датчик температуры масла?
Старый 29.07.2008, 15:23   #8
Вождь
По каталогу идет датчик уровня масла. Температуры масла не нашел. Видимо один и тот же.
Старый 29.07.2008, 16:04   #9
Дёмин Роман
Слушай, а когда у тебя датчик распредвала летел - звук тоже менялся?
Старый 29.07.2008, 16:15   #10
Вождь
Там менялось все Машина тупила, обороты были низкие, звук неправильный, с перебоями.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
