Старый 11.07.2008, 01:54   #1
kruger
По умолчанию Задняя подвеска м5 е34
Решил я все же поменять все до одного сайленты в задней подвеске.И хотя многие мне доказывали что менять сайленты задних рычагов на е34 не имеет смысла,т.к. они "вечные",особенно плавающие в м5.Долго лежали у меня все з/ч и все же решил я заменить все 9 сайлентов(включая 2 гуммилагера),заодно сделали схождение сзади и естественно впереди.Так вот после замены авто стало заметно собраннее,особенно это заметно на скорости свыше 130-150 км/ч.До замены диагностика не выявила какого либо серьезного криминала,гумми были живые,но как потом выяснилось являлись ровесниками машины и видимо резина все же утратила свойства.Плавающие сайленты были выпрессованы и при тщательном осмотре было замечено что два из четырех "плавают" не только вдоль но и поперек.Сайленты редуктора были немного надорваны,но этого невозможно было заметить когда они стояли на машине.
Вот так.Может кому интересно будет.Кроме одного человека-Руста,не помню чтобы кто-то менял это все.
Старый 11.07.2008, 07:58   #2
SM
Аватар для SM
Я менял, кроме сайлентов редуктора. Но у меня один из подшипников рычага конкретно люфтил. Стук был при трогании...
Старый 11.07.2008, 10:51   #3
Я тоже все сайленты менял.Плюс у меня новые рычаги и полуося)))
Старый 13.07.2008, 20:46   #4
SuperStas
SuperStas has a spectacular aura about
Отправить сообщение для SuperStas с помощью ICQ
Не хотел их менять, потому что ни на одной БМВ еще их убитыми не видел, а вот на М5 пришлось, все уже куплено ждет поездки в сервис
SuperStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 23:17   #5
На прошлой неделе опять поменял подушки балки. Прошли 30000тыс. Одна была немного надорвана, а вторая вылезла из самой балки на 1 см. Проявилось это все стуком при активном переключении. Заменили и наступила тишина при активном драйве))
Старый 14.07.2008, 15:35   #6
SuperStas
Лажа какаято, подушки долго должны ходить
Старый 14.07.2008, 18:25   #7
kruger
Вылезают обычно подушки Febi,Meyle и других производителей,недотягивающих по качеству до оригинала или Лемфердера.
Старый 14.07.2008, 18:31   #8
rockahula520
Аватар для rockahula520
rockahula520 has a spectacular aura about
Спасибо за отчет
Я тоже буду менять все, хотя в сервисе говорят " да зачем надо..да нормально и так - катайся "
rockahula520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 21:13   #9
bawarez
bawarez has a spectacular aura about
Отправить сообщение для bawarez с помощью ICQ
а я все резинки в подвеску заказные ставлю, т.к. на оригинал гарантии нет, а на это есть на 60 тыс. км, оригинальных резинок и рычагов спереди хватило на год, сейчас ставлю в перед рычаги с салентблоками заказные, спортсмены переделывают, и на зад в рычаги резинки заказные, посмотрим на сколько хватит))))))))))
bawarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 22:42   #10
Ставил оригинал.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
