Старый 09.08.2008, 05:07   #1
Оганес
Оганес has a spectacular aura about
По умолчанию Проблема с бензонососом на М3 Е92
Сегодня заправился в Лукойле 98-м на Олимпийском...после часа езды произошёл скачок, а потом провал оборотов и высветился знак мотора с предупреждением потери мощности двигателя из-за проблемы с бензонасосом...доехал медленно до стоянки (как написано в инструкции)...выключил движок, после повторной заводки все ошибки стёрлись.
Теперь мучают следущие вопросы:
1. Это из-за бензина?
2. Или из-за цезаря...иногда нажимая на Старт движок не заводится...цезарь опознаёт долго метку, а стартер и значит насос начинают крутить.
3. Обращаться к дилеру или пока ждать повтора проблемы?
Оганес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 10:36   #2
Может пока позвонить и проконсультироваться с установщиками.
Скорее это все же сигналка, на том лукоиле никогда проблем с бензином не было, хотя эМку там не заправляю . И вряд ли бензонасос на новой машине, это не та деталь которая может быть бракованной на новой машине.
Старый 09.08.2008, 11:14   #3
Оганес
Я вот тоже всегда в Лукойле заправляюсь...хотя дилеры рекомендуют BP ultimate 95-98...но я много отрицательных случаев знаю...компьютер высветил две ошибки:
1.Бензоносос в неисправности
2. Потеря мощности двигателя (ехать медленно).
Старый 09.08.2008, 12:07   #4
Law666
Наверно Цезарь не сработал и позно опознол метку, бензоносос вовремя не начал качать, патеря давления в топливной системе, из за чего пошло обеднение и выскачила ошибка мотора.
Не парься.
Старый 09.08.2008, 16:50   #5
На пустом баке часто ездишь?
Я написал что на лукойле заправлялся, но Мку заправляю только на ВР или Agip. Лукойлу сильное не доверие, только другие машины.
Старый 10.08.2008, 17:03   #6
Law666
Кстати, когда только купил эМку, словил интересную ошибку, диагност описал ее так: если мало бензина и ты резко ускорился (два вариант, какой верный не знаю точно), то бензонасос не засасывает какое то время бензин или мозги сами опеделяют что бензина мало, в результате выскакивает ошибка и мотор нераскручивается! ТО есть крутиться до 5-6000 оборот и все...
Старый 11.08.2008, 09:20   #7
KIRS
вполне возможно, когда мало бензина и втопить, то бензонасос может в холостую работать. даже напоминание, что надо заправиться выскакивает не на резерве 50км, как на трешке, а за 100км запаса хода.
///M3 E92 ==> ///M5 E60
Старый 13.08.2008, 21:27   #8
kruger
Бензин тут не причем.У меня была подобная проблема из-за сигнализации.Метка опознавалась,но насос либо не включался либо работал не пойми как.Оказалось "наелось"реле бензонасоса,которое стоит в системе сигнализации и подает на него питание после того как метка опознана.Пустили напрямую и все заработало.
Так что может проблема не олин в один как у меня,но вероятнее всего это сигналка.
Старый 13.08.2008, 22:47   #9
JBnet
Аватар для JBnet
КтоНИбудь из вас читал первое сообщение автора!??
автор:
"Сегодня заправился в Лукойле 98-м на Олимпийском...после часа езды произошёл скачок, а потом провал оборотов ..."
с момента заправки прошел ЧАС... как там не могло быть бензина!?
Старый 13.08.2008, 22:50   #10
Law666
Сообщение от JBnet Посмотреть сообщение
автор:
имхо: В лом начало читать, лучше в конце пофлудить
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
