Старый 17.08.2008, 16:12   #1
AlexSR
AlexSR has a spectacular aura about
По умолчанию Странный звук в коробке М5 Е39
Всем привет Народ, если кто в курсе, подскажите... на машине стоит сцепа Clutchnet с облегчённым маховиком. Может ли сцепа издавать металлический довольно громкий лязгующий звук на холостых оборотах? :np:
AlexSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 17:31   #2
Это не сцепа. А первичный вал. Именно такие симптомы при замене обычного маховика на облегченный. так что все ОК.
Старый 17.08.2008, 19:19   #3
AlexSR
Уф! А то я уж испугался, думал что не так! Спасибо что успокоил
Старый 18.08.2008, 01:01   #4
RubleS.Ru
грят керамика убивают коробки?!
катался недавно на субе деланой с керамикой и всякими пирогами сил на 400 )) после сел в м-ку свою и душа запела
как по мне, то лучше пускай сцепа горит, все равно не ощутил улучшения кроме что глохнешь чаще
Старый 18.08.2008, 09:32   #5
kruger
Это лязгает подшипник первичного вала.М-очные коробки грешат этим.При замене двухмассового родного маховика на облегченный одномассовый лязгать начинает заметно громче.Чтобы в этом убедиться на 100%,нужно на хол ходу выжать сцепление-лязганье должно пропасть.
Старый 18.08.2008, 11:02   #6
AlexSR
RubleS.Ru, да глохнешь конешна частенько :p есть такое... но зато по ощущениям валит немного лучше чем со сток сцепой и маховиком...
kruger, при выжиме полностью не пропадает... чуть-чуть остаётся, это нормально?
Старый 19.08.2008, 03:00   #7
RubleS.Ru
будь не ладен этот подшибник, на меня как на лузера порой смотрят на парковке, мол ведро какое-то едит
причем при замене этого подшибника ни че не менятся меняли сцепу поменяли и подш-ик
Старый 19.08.2008, 13:59   #8
Andrei BMW
И не только М-очные коробки грешат этим.
Старый 19.08.2008, 18:09   #9
kruger
Сообщение от AlexSR Посмотреть сообщение
При полностью выжатом сцеплении первичный вал перестает вращаться,т.е.его подшипник лязгать не может.Это что-то другое.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
