Старый 07.09.2008, 21:57   #1
По умолчанию Проведен натурный эксперимент СМГ кор
коробку только теоретически можно переделать в механическую - т.е. только с заменой купола. Практически в смг коробке - в куполе - нет места и подготовки под пружинки центровки штока выбора передач и пружинки щелчка задней передачи...
Старый 07.09.2008, 22:38   #2
Жень странно написал ты так. Так и не понял с заменой купола переделать можно?
Старый 08.09.2008, 04:21   #3
///ArteM3
///ArteM3 has a spectacular aura about
А зачем ее переделывать, если можно поставить нормальную механику?:np: Механическая КПП вроде есть на всех М-ках с любыми моторами.
///ArteM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 09:41   #4
я давно писал, что без замены выборки, СМГ коробку не переделаешь на механику
там даже сверху видно
Старый 08.09.2008, 09:56   #5
Archi
Аватар для Archi
тоже толком не понял-сделали или нет
Старый 08.09.2008, 10:22   #6
он хотел сказать что смг в механику переделать не льзяoc:
///M
Старый 08.09.2008, 15:09   #7
коробка которая раньше была СМГ, просто так не переделать под ручку, так как не будет фиксатора задней передачи, и легко можно задную воткнуть как первую, а чтоб вставить этот фиксатор в коробку бывшую на СМГ, надо её разобрать и обнаружить что под неё там нет места, следовательно поэтому надо просто поменять колокол от конченной 6 ступки мех поставить на свой внутриности от СМГ и уже в этот колокол от механики легко встанет фиксатор задней скорости
понятно написал
тоесть чтоб переделать из СМГ на МЕХ,( и чтоб коробка от СМГ осталась) надо ко всему прочему запастись конченой 6ти ступкой от механики
Старый 08.09.2008, 16:25   #8
Law666
Применительно для какой модели? е36 или е46?
Старый 08.09.2008, 16:41   #9
понятно написал
Грубо говоря, для этой операции надобна еще конченную МКПП, вместо внутренностей которой надо влить потроха от смг.
Все применительно к е36. С 46 и далее все гораздо сложнее (сам не знаю).
Старый 08.09.2008, 22:15   #10
Archi
Аватар для Archi
конченные 6кппп есть...
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
