Старый 06.06.2006, 17:11   #1
nismo
nismo has a spectacular aura about
Отправить сообщение для nismo с помощью ICQ
По умолчанию кто нибудь сталкивался с подобным?
Ситуация следующая: при остановке холостые обороты 1,5 тыщи и не падают до тех пор пока перегазовку не сделаешь, после нее все в норме и так до следующего стопа . Смазал все вэдэшкой не помогло, что может быть?
nismo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 18:35   #2
Клапан ХХ, можно попробовать промыть. А лучше проверить вольтаж, подключить напряжение посмотреть как отрабатывает и если требуется заменить.
З.Ы. Чего нибудь недавно на впуске разбирал , подсос воздуха не может быть?
Старый 06.06.2006, 18:53   #3
Bmw-Blood
А что смазывал? Заслонку?
Старый 06.06.2006, 19:01   #4
Да еще ось дросселя может подклинивать. Попробуй когда будет держать 1,5 об. открыть капот и отодвинуть рычаг привода газа в направлении двигателя, если обороты упадут. Ждешь когда мотор остынет и хорошенько промываешь кистью ось бензином, после смазываешь маслом из аэрозольного балона и порядок. (сейчас есть масло в балоне кастроловское, раньше когда не знал покупал оружейное )
Старый 06.06.2006, 19:20   #5
nismo
ничего не разбирал, ось смазывал вд40, если педаль потянуть на себя то сбрасывает до нормы(педаль тоже смазывал).
Сегодня заметил, что если руль вправо влево немного покрутить тоже нормальные обороты становяться,а когда крутишь ощущается что то типа щелчков, когда обороты падают до нормы щелчки пропадают. Вот такая хрень
Старый 06.06.2006, 19:26   #6
ВД пшыкать не надо, сделай как написал выше и кистью по лучше прочисть макай постоянно в бензин. Позже лучше все продуть воздухом, высушить, а уж потом смазать аэромаслом в балоне...
Если с осью не поможет а обороты при шевелении выходят в нормал, тогда трос газа в оплетке может мудить. Я себе менял стоит копье, но менять не сложно но муторно. Менял думал что вытянулся :D.
Старый 06.06.2006, 20:52   #7
Bmw-Blood
По хорошему дроссель (если проблема в нем) лучше снять, а то, когда будешь продувать воздухом, вся грязь в мотор пойдет
Старый 06.06.2006, 21:33   #8
Не снимать ни вкоем случае. Лучше закрыть тряпками если не знаешь как делать потом уе%:?ся с синхронизацией и настройкой дросселей.
Старый 06.06.2006, 21:48   #9
Bmw-Blood
Ну с тряпками тоже не выход... А если как вариант метки на приводе заслонок ставить, чтобы потом собрать как было?
Старый 06.06.2006, 22:03   #10
nismo
что то мне подсказывает что дело не в дросселях и не в тросике газа.
Кто знает есть на бмв такой клапан который подкидывает обороты при работе гидроусилителя , ну или что то подобное.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
