Старый 09.11.2008, 16:32   #1
По умолчанию Понимает кто в настройках для дрифта?
Есть несколько технических вопросов.
Старый 09.11.2008, 16:40   #2
CTPEJIOK
пиши в ЛС, icq или тут посмотрим..
Старый 12.11.2008, 20:53   #3
Желаем озадачиться постройкой авто для выпендрежа , но его конструкция нарушит всю развесовку БМВ, т.е. зад получится невесомым совсем, плохо это или хорошо для дрифта? Тоесть пока чертим можно внести утяжеления, но нужны ли они?
Плюс еще какие особенности для авто в этой дисциплине:?
настройки подвески
гидро ручник и т.д. начинку просто пока не изучали надеимся на советы знающих дальше пойдем глубже.
Старый 12.11.2008, 23:11   #4
я не спец в этом вопросе, но ИМХО, очень легкий зад - это не хорошо. Он будет обладать очень малой инерцией, сложно будет пустить машину в занос (будет недостаточная поворачиваемость и-за тяжелого переда), трудно будет контролировать машину в заносе. Думаю, в идеале нужна развесовка примерно 50/50. Так что я бы подумал насчет балласта.
Старый 13.11.2008, 21:00   #5
Vlom
Vlom
Вот тут профи дают коменты на ламерские вопросы
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=13319
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 16.11.2008, 11:29   #6
CTPEJIOK
Развесовка 50/50 это гуд для кольца но не для "дрифта"
А)равный балланс (например как у RX-7) означает что сорвать машину в занос будет ммм несколько проблематично, контролировать ее тоже не самое приятное занятие т.к машина будет пытаться скользить сразу 4-мя колесами.., придется колдовать с подвеской..
Б)Тяжелая морда см. пост ///Maxim вот только непосредственно на дуге машину контролировать будет легко..
В)Тяжелая жопа слишком большая энерция, хотя в занос сорвать авто будет проще, но вот поймать машину во время перестановки (S)., будет не легко..
я бы сделал леегкий акцент веса на морду
-подвеска, на морде развал большой ~-2.5-3.0 и т.д на жопе маленький ~-0/5 и.тд (в первую очередь нам нужен контроль над машиной)
-общие принципы, мягкая морда- оверстиир(избыточная), мягкая жопа андерстиир(недостаточная).. комбинируем под себя например (при развесовке 50/50 нужен небольшой оверстиир, при тяжелой жопе андерстиир) вообще тонкостей мульен, которые есть уже сейчас, и которые всплывут во время постройки..
Старый 16.11.2008, 16:59   #7
RubleS.Ru
совсем в нюансах не подскажу
но по е46 м3 знаю одно, что машинка дрифтовая и еще очень какая дрифтовая
тут мне кажется по настройкам под пилота нужно собирать
на свою бы добавил нереально зажатые стойки!!!
шины более широкие, да да именно широченные, не понимаю почему все ездят на р15 видимо бояться сорвать большие радиусы в скольжение посмотрите на япошек они чуть ли не на р22 ездиють там, так это же самое айс, т.к они дают большую скорость в повороте и зацеп по этой же причине не дрифчу на уже лысых шинах, толку ноль, скорости тоже
гидро ручник для срыва с большой скорости в заход в поворот или на переставке (S) в любых других случаем можно качнуть лево, право ;)
переключалку баланс тормозов перед/зад
ковш, салон фтопку
каркас
мафлер по громче
наклейки на кузов "Drift or Die"
а потом уже вкатываться и думать чего не хватает, возможно коробку менять на кулачковую т.к на мке мне не нра 1-2 не ходовые передачи, дифф зажимать или наоборот распускать и т.д и т.п нет предела совершенству
Старый 16.11.2008, 21:02   #8
Колеса нужны наоборот 15,16 максимум 17...
Старый 17.11.2008, 19:58   #9
CTPEJIOK
Зажимать стойки как яйца фальцетного певца я бы не стал =)... машина получается излиишне нервной, заносы получаются через чур резкие, морда постоянно скачет вправо влево, мало того что будут проблемы со входом в слайд, так еще появятся проблемы с удержанием машины в слайде.. зажать нужно жопу, а морда должна быть достаточно свободна для адекватной работы подвески... (если речь о E46)
Большой радиус колес лишние потери мощщей, и задирать лишний раз центр тяжести оно нужно ? одно дело япы гоняют на 2JZ\RB26\13B\SR20 в них мощщей сил под 500-600 )) и вес 1200 с камикадзе на борту. (исключение AE86 но это скорее адская самобеглая каляска) опять же ИМХО =)
Старый 21.11.2008, 01:10   #10
На японскую тутфту все ровно, как и на чем они ездят, у нас будет Е30.
п.с. Ты сам ездишь?
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
