Старый 24.11.2008, 14:49   #1
Zerocool
Zerocool has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Zerocool с помощью ICQ
По умолчанию вопрос по обслуживанию М3 (Е92)
Всем привет, в скором будущем стану обладателем данного сабжа, и соответсвенно интересно как быть с ТО. Как я понял, почитав разные иностранные форумы, не на всех рынках придусмотренно "обкаточное" ТО (в америке да, в европе вроде нет), что в россии? Как кто поступил? Сам лично думаю что если не предписанно в инструкции (а там не предписанно) то делать не надо, ждать пока сама захочет? Как поступили вы? Думаю неважно какая конкретно модель (м3-м5,6), любой опыт будет интересен, заранее спасибо за ответы.
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 11:31   #2
Vlom
Vlom
Европийские авто просят первое ТО на 2 тыс.
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 26.11.2008, 11:56   #3
opavelo
Если собираешься долго на ней ездить, то лучше сделать, не так уж это и дорого
Старый 26.11.2008, 12:15   #4
Rusmaikl
А не лучше ли у Официалов спросить? А то вдруг с гарантии слетишь.
Старый 27.11.2008, 17:37   #5
Carlos
Carlos has a spectacular aura about
первое ТО на 2000км...замена масла в моторе и механической коробке , кробка с двумя сцеплениями масло не меняеца
Carlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 13:02   #6
Zerocool
Всем спасибо за ответы. Да так и есть - две тысячи и на ТО. Вопрос в догонку - у тех кто взял на МКПП (такие есть?) клацает ли сцепление при переключениях (слышится звук включения скорости)?
Старый 29.11.2008, 17:40   #7
да есть такая проблема. хравст на первых передачах
Старый 01.12.2008, 14:19   #8
Zerocool
Чесно говоря не ожидал:confused: Машина новая и сразу такая тема... Клацает при переключениях с первой на вторую, со второй на третью, дальше вроде все тихо. Неклацает если только идеально попасть по оборотам, но так же не будешь каждый раз заморачиваться... Решения этой проблемы я так понимаю нет? надо смириться?
п.с. непонял только до конца, это механизм сцепления и ли в заднем дифе? вроде звук где то по середине...
п.с.2 на всех эмках МКПП одинаковае? (понятно что мин. передлки есть по каждую модель) в целом?
Старый 01.12.2008, 15:39   #9
KIRS
Сообщение от Carlos Посмотреть сообщение
+1 и еще масло в заднем редукторе.
по-поводу клацания....смотря что подразумевать...
первая и вторая втыкаются туговато, с характерным толчком. еще если при парковке играть сцеплением на первой или задней, то слышно четкое механическое клацание - походу когда сцепление вклюсается.
///M3 E92 ==> ///M5 E60
Старый 01.12.2008, 18:38   #10
Zerocool
Сообщение от kirs Посмотреть сообщение
Под клацаньем я подразумеваю звук включения передачи. Тоесть тронулся на первой (у меня вообще никакого звука нет), скажем до 4х раскрутил, сцепление, включаешь вторую, отпускаешь сцепление - и вот в момент зацепления - клац, поехали... тоже самое с 3ей на четвертую, потом нет. Если переключаться с повышением/разгоном то это нет. Все клацание при тошнилове...
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
