Старый 20.06.2006, 10:16   #1
Hale
По умолчанию Просьба к владельцам с38
Заканчиваю сборку своего мотора, пытаюсь разобраться со всевозможными клапанами и вакуумными трубками. Вроде более менее все определил (документации практически ноль :-( ), но если у кого есть возможность пофоткать мотор со стороны впуска со снятым ресивером - буду премного благодарен. Или словесно опишите что куда, особенно вентиляция бензобака с абсорбером интересует. Спасибо.
Старый 20.06.2006, 13:46   #2
Hale
Блин. Упростим задачу - во впускном ресивере снизу масляный сепаратор. Из него торчит штуцер снизу, где онопирается сайлентам на блок цилиндров. Штуцер около 8 мм диаметром, шланг примерно как топливный. Куда он подключается? Я так понимаю масло сливает кудысти, но вот куды :-/ Никак не могу придумать. Со всем остальным вроде разобрался.
Старый 20.06.2006, 13:57   #3
Есть фото, скажи куда выслать, если поймешь, что откуда
Старый 20.06.2006, 15:14   #4
Hale
foralexandr@mail.ru
Спасибо.
Старый 20.06.2006, 20:03   #5
или Росту набери...
Старый 21.06.2006, 10:26   #6
Hale
Видимо придется Росту набирать. :-) Просто я в Минске :-)
Старый 21.06.2006, 10:29   #7
Посмотри ожет тутошние фоты помогут http://www.m-power.ru/media/motors.htm
Старый 21.06.2006, 14:40   #8
Hale
Нет :-( И в етк не понятно, трубка на картинке уходит вниз и куда - хрен его знает. По идее если это масляный сепаратор в коллекторе - куданить в поддон чтоли. Неужели никто не отсоединял ресивер впускной на с38? Или так гляньте у себя на машине куда эта сволоч идет :-) Там без разборки должно быть видно.
Старый 21.06.2006, 16:39   #9
Bmw e30m3
Сообщение от Hale
Помойму он идет просто вниз как сливная трубка,но это моё личное мнение!
Старый 23.06.2006, 18:42   #10
Hale
Позвонил Росту_м5 и выяснил. Шланг соединяется с штуцером в трубе масляного щупа. Таким образом собраное масло из сеператора коллектора попадает назад в поддон :-)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
