Старый 19.01.2009, 10:56   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию Подходят ли редуктор?
Есть редуктор от м3 36 3 литра с неработающей блок-ой дефф возможно ли поставит туда от 3,2 редуктор или блокировку?
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 20:28   #2
как правило, редуктор на 3.2 л существенно больше по размеру(зависит от комплектации авто - были разные) но главное не в этом - у него хвостовик под шрус с шестью болтами всегда, а на 3.0 л - в зависимости от года и комплектации - либо под шрус, либо под крестовину. Настоятельно рекомендую не приобретать огульно - а хотябы прицелиться как следует... Несмотря на то, что у бмв много чего подходит друг к другу, засады ожидают на совершенно, казалось бы пустом месте.
По поводу Вашего вопроса о ремонте редуктора - не так это все просто - надо выяснять, трясти кучу людей, разбирать редуктор и вытаскивать шайбы, куда-то ехать, ждать неизвестно сколько - поймите - когда сам и для себя - горы свернешь(но это хобби), а для бизнеса - боюсь действительно желающих будет очень мало - не знаю - вряд ли смогу помочь...
аККУРАТНЕЕ ПРИ ПОКУПКЕ РЕДУКТОРА Б\У - С ЧЕГО БЫ ЕМУ БЫТЬ ХОРОШИМ? Раньше тоже верил в авось - теперь перестал...
Старый 19.01.2009, 23:14   #3
alyshev
alyshev has a spectacular aura about
Паш, на 3,2 от 3,0 вроде как подходит, а вот наоборот.. попробую уточнить
alyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 02:45   #4
Сообщение от alyshev Посмотреть сообщение
Это как?
В предыдущем сообщении все вроде описанно.
Старый 21.01.2009, 12:33   #5
редукторы разные по креплению к балке, по креплению кардана и полуосей одинаковые
и на М3 е36 от комплектаций не зависит какой редуктор установлен
и на М3 е36 с завода никогда не ставили редуктор с креплением кардана под крестовину, и от комплектаций это тоже не зависило, просто кардан от 325ой встает туда как свой, при условий что на редукторе поменять хвоставик.
но вывод всетаки один у 3.2 редуктор имеет крепление переднее к балке с боку, а у 3.0 переднее крепление с переди, тоесть если ставить редуктор с 3.2 то надо балку задную от 3.2
Старый 21.01.2009, 20:16   #6
pavel-fyntic
Понятно!!!, а если блокировку перекинуть, она пойдет или нет!!!???:confused:
Смотрел в экзисте там отличаются задние крышки редукторов у 3,2
заднее креплеение редуктора откручивается от крышки , а 3 литров
целиковое.??? :np:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА что из себя представляют щайбы блокировки из чего изготовлены???? возможно ли изготовить токорю !
И сложная ли операция замена этих шайб!??? :!:
Старый 26.01.2009, 03:41   #7
Ninja
Интересно а фланцы от м3 редуктора подойдут на 325 редуктор чтоб воткнуть его вместо эмочного? 3.15 от 325 с блоком найти проще чем от м..
Старый 27.01.2009, 10:23   #8
блокировки там разные, долго блок от 325 помоему не проходит на м3, именно сам элемент блокировки, там шайбы тоньше
Старый 27.01.2009, 10:41   #9
Archi
Аватар для Archi
редуктор от 3.2 можно использовать при переделке старого от М5 е34 и Е46
с остальными он общего имеет только название
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
