Старый 05.02.2009, 00:25   #1
Azik
Аватар для Azik
По умолчанию ABS датчик на моей Е39
на М3 умер датчик по другому - при торможении до остановки, плавно, педаль вибрировала, проваливалась и загорался значок АБС. заменил правый задний все прошло.
на Е39 на прошлой неделе ни с того ни с сего спидометр умер и лампочки загорелись на скорости 110. две ошибки - задний левый и правый.
стер, поехал опять то же самое. подумал два сразу ен могут умереть, тем более я на машине 5 зим отьездил и никогда не менял.
помыл машину снизу на автоматической мойки и на 3 дня забыл о проблеме, до сегодняшнего дня
опять то же самое, но на этот раз только задний правый датчик.
вопросы:
можно почистить датчик? как? он снизу вставлен , там вроде все закрыто. надо разобрать?
http://de.bmwfans.info/original/E39/...3/ill-33_0519/
надо менять оба датчика?
или ездить от мойки к мойке и сбрасывать ошибки пока зима не кончится?
на улице иногда снег, иногда дождь, около нуля, постоянно посыпают солью дороги...
запостил здеь так как я думаю проблема общая и к М-кам относится.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
