Старый 08.04.2009, 13:09   #1
aMilopRo
По умолчанию что это?
если резко отпустить сцепление (на холостую) то слышен какой то стук между мотором и коробкой... если отпускать плавно то стука нет, это нормально?
машин 3.6
Старый 08.04.2009, 14:32   #2
AlexM
Аватар для AlexM
готовимся менять двухмассовый маховик
Старый 08.04.2009, 14:39   #3
aMilopRo
двух масовый это родной м5? или от 535? а что будет если так дальше ездить??
Старый 08.04.2009, 17:04   #4
kostyan ///M5
на 3,6 ведь одномассовый маховик,это скорее всего выжимной,тоже скоро менять буду,вот и расскажу что именно шумит
Старый 09.04.2009, 01:18   #5
Azik
Аватар для Azik
у меня на e36 3.2 пока тихий "стук". вот уже 2 года и 20ткм звук не меняется.
Старый 09.04.2009, 08:21   #6
Carcass
Это скорее всего - вал коробки.
Много ипал всем мозги на эту тему - говорили разное, в итоге заменил:
-шрус кардана
-муфту кардана
-подвесной
-комплект сцепления
Всё оригинал, чтобы не возвращаться к этому
В итоге если резко отпустить - стук всё равно присутствует, пропал металический звон после замены шруса. Остается Крестовина и коробас, мне кажется коробка.
Старый 09.04.2009, 09:01   #7
aMilopRo
эластичная муфта?
Старый 09.04.2009, 10:39   #8
Swunk
муфта ни при чем, поверь
тут либо маховик, либо подшипник первичного, либо выжимной
Старый 09.04.2009, 11:47   #9
aMilopRo
первичный где находится
Старый 09.04.2009, 11:54   #10
Swunk
в коробке, где первичный вал (тот самый который входит в колено)
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
