Старый 27.04.2009, 23:02   #1
arte
Red face Мануал по замене ваноса
Всем привет!
Через много лет проснулся интерес поковырятся... раньше сам в е30 все делал, а щас уже много лет лень - все по сервисам.
А тут - просто ради своего удовольствия решил сам все сделать
Нашел мануал вот такой..
Там вроде все понятно, за исключением 2х моментов:
- Где взять моменты затяжки всех гаек и болтов?
- непонятно как попасть шлицами в нужное положение при установки уже нового ваноса??
Тип файла: pdf Replacing_all_camshafts_(S50B30).pdf (801.5 Кб, 23 просмотров)
Старый 28.04.2009, 00:28   #2
На M-power.ru все должно быть.
Старый 28.04.2009, 00:45   #3
Azik
Аватар для Azik
tablica tam zhe w TIS est.
esli ne naidesh to ya skopiruyu
Старый 28.04.2009, 08:08   #4
arte
Супер! нашел на сайте тоже самое!
Но всеравно - непонятно - неободимо ли точно выставлять положение муфт со шлицами (из текста получается что просто совместить шлицы и все - угол неважен):
Вставить шлицевой вал с регулирующим узлом системы Vanos настолько, чтобы косые зубья (1) едва не вошли в зацепление с шлицевой втулкой (2).
Примечание:
При этом прямые зубья должны уже находиться в зацеплении с распредвалом впускных клапанов.
Проверить, точно ли совпадают косые зубья шлицевого вала (1) с шлицами шлицевой втулки (2).
Для регулировки диаграммы фаз газораспределения настоятельно рекомендуется производить монтаж регулирующего узла системы Vanos с помощью приспособления 11 3 490.
Установить приспособление 11 3 490 между регулирующем узлом системы Vanos и торцевой поверхностью корпуса распределителя.
Вставить регулирующий узел системы Vanos до корпуса распределителя.
Примечание:
При заведении косых зубьев (1) в шлицевую втулку (2) зубчатая втулка поворачивается против часовой стрелки.
Если завести косые зубья (1) в шлицевую втулку (2) не представляется возможным, нужно отвести шлицевой вал с регулирующим узлом системы Vanos настолько, чтобы шлицевой вал мог свободно проворачиваться.
Предупреждение!
Каждый раз перед установкой регулирующего узла системы Vanos отжимать шлицевой вал с плунжером натяжителя цепи (1) снова до упора в направлении корпуса (2).
Установить зубья в новое положение путем поворачивания шлицевого вала.
Повторить рабочий процесс, так чтобы косые зубья вошли в зацепление с шлицевой втулкой.
Примчание:
При необходимости, повторить рабочий процесс несколько раз.
Если правильное положение было найдено:
Медленно и осторожно вставить регулирующий узел системы Vanos с помощью приспособления 11 3 490.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
