Старый 15.05.2009, 13:46   #1
По умолчанию Клапан вентиляции бака/проблема
Всем привет! В общем история не новая. Вчера опять "наелся" клапан вентиляции топливного бака (поменял его 2 месяца назад).
Вопрос - у всех стоит этот клапан и угольный абсорбер? На сколько эффективнее работа двигателя с ним.
И если нет, то как его грамотно заглушить?
А то вчера еле крышку бензобака от горловины оторвал Присосало насмерть
Старый 18.05.2009, 15:26   #2
OlegD
Может, пойти другим путем?...И сделать маленькое отверсие в крышке дял вентиляции???
Старый 18.05.2009, 21:22   #3
toto
у меня вместо уголного фильтра стоит тройник, проблем нет
Старый 20.05.2009, 00:45   #4
Прозвонил клапан сегодня, вроде исправен:np: Поставил крышку бензобака, проехал 10км, решил проверить, открыл крышку и услышал как в бак всасывается воздух (разряжение). Чуда не произошло На что еще грешить не знаю
А как вообще проверить вентиляцию бака?
Старый 20.05.2009, 01:00   #5
opavelo
Не знаю как в машине сделано, но в мотиках трубка вентиляции внутри бака заканчивается небольшим металлическим балончиком-поплавком с мизерным отверстием.
Вот от вибрации или от удара этот балончик часто отваливается и начинается такая хня...
Старый 20.05.2009, 12:48   #6
А сам угольный фильтр, абсорбер, давно менял?
Там я еще столкнулся с такой проблемой, самый нижний шланг, который самый толстый и уходит в крыло , так вот он перегинается, и даже при исправном клапане, бак не будет вентилироваться, надо снять правый переднии подкрылок, и глянуть как там шланг абсорбера уложен, не перегнулсяли.
Это я по е36 М3 говорю.
Старый 20.05.2009, 13:08   #7
Попробуй заправку сменить
Мне на 36 и на 140 помагло
было такое.... после БП
Старый 23.05.2009, 05:58   #8
да,трубки в подкрылке надо смотреть,и всю магистраль до угольного фильтра-на предмет пережатия и неквалифицированного вмешательства.
Старый 10.06.2009, 10:03   #9
Спасибо! Будем смотреть, может и правда перегнулся где то
Старый 10.06.2009, 10:11   #10
С заправкой вроде все ОК. Многие пользуют и радуются.
ПС Никогда не грешил на Лукойл, но осенью заехал на лукойл в районе Калуги, 98 небыло и залил 95супер или как его там Доехал до Москвы и одна свеча буквально развалилась на запчасти, наконечник свечи сгорел наполовину
Месяц назад на Минском ш. в районе Голицино, опять Лукойл, большой комплекс и судя по всему не франшиза. Залил 98 выезжаю и сразу по ощущениям - ну никуя не 98, как минимум 95, на малых оборотах детонировать начала. Проехал около 40км в поисках нормального 98, залил еще, но свечам это не помогло. Итог после пробега в 50км - еще одна свеча развалилась
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
