Старый 29.07.2009, 13:15   #1
По умолчанию тормоза е34
кто что думает об установке на зад суппортов от е38 брембо реально ли?ведь можно заказать диск торм от рестайла 328*20 вроде!!
встанет ли это все?
Старый 29.07.2009, 14:48   #2
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
встанет ли это все?
ну история с этими суппортами такая, они расчитаны на диски толщиной минимум 28мм тоесть теретически можно между поршнями суппорта и колодками кинуть пластину по 4мм (чтоб поршни не по выпадали) с каждой стороны чтобы компенсировать недостаточную толщину диска
пластинки должны быть по форме колодок думаю можно сделать их из аллюминия дерзай!
Старый 29.07.2009, 14:50   #3
Mad Racer
Mad Racer
...да ну и конечноже придется делать переходники к суппортам
Старый 29.07.2009, 14:52   #4
да ладно??
ладно спасибо за советы буду пробовать,ruzy:
Старый 29.07.2009, 15:30   #5
Swunk
ты же сам писал, что там переходник геморный
Старый 29.07.2009, 15:32   #6
Mad Racer
Mad Racer
я думаю там ничего сложного не будет учитывая что диск будет большой
Старый 29.07.2009, 15:59   #7
Swunk
ну я видел две темы с фотами по установке этих суппортов
одна от ниндзи на 36 клубе, сам переходник не супер сложный (трехдырочный), но плюсом еще спец шайбы и проставка под диск на ступицу
и другая тема на ауди клубе там переходник четырехдырочный, одевалось все на 321мм диск и колодка мм на 5 не закрывал диск.
просто как я понимаю Денис хочет купить суппорта которые на 34 клубе продаются, я тоже хотел, особенно как прочитал что они типа от 750 е38, думал под диск 334мм, а оказалось они от 730 под диск 316мм, смысла геморроиться не увидел для себя. говорят до 320х30 можно ставить норма.
Старый 29.07.2009, 16:01   #8
Mad Racer
Mad Racer
можно запросто вставить 324*30
Старый 29.07.2009, 16:01   #9
Swunk
на 328 диск - точно колодка будет закрывать не полностью диск. и тоже еще смотря какой переходник понадобится.
Старый 30.07.2009, 03:35   #10
нет это не те суппорта,у меня свои
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
