Старый 26.12.2005, 18:52   #1
По умолчанию Обновления в TIS (косаемые моделей М)
:!: Поскольку у нас (дилерская станция) своевременно обновляется все программное обоспечение BMW, здесь буду выкладывать обнаруженные заводом новые траблы в автомобилях БМВ М.
З.Ы. Некоторая информация уже имеется на сайте www.m-power.ru
Старый 26.12.2005, 19:29   #2
E46 M3
Скрип при прохождении поворотов
Рекламация: Скрип, доносящийся от задней оси, при прохождении поворотов на низкой скорости и, особенно, при поворотах на перекрестках, при перестроении, при паркове и круговом движении.
Причина: Эффект залипания и прерывистого скольжения между фрикционной и стальной пластинами в механизме блокировки заднего моста при разности частоты вращения между колесами задней оси.
Касается автомобилей: М3 Е46 Время выпуска: с начала производства по декабрь 2003г.
Действия: В случае рекламации заменить старое масло в редукторе заднего моста специальным маслом.
Спец масло расфасованно в канистры по 0,5 л. Заливается в редуктор без спец. приспосаблений.
После долива масла (без оцтоя пены :D) нужно прогреть автомобиль и совершить пробную поездку, двигаясь кругами с небольшим радиусом (по 20 кругов в обеих направлениях). Благодаря этому масло проникнет в зазоры между пластинами механизма блокировки.
Спец. масло начинает действовать в полной мере через 500-1000 км пробега, в зависимости от стиля езды и качества дорог!
Примечание:
Если из-за рекламации нормальное масло было заменено на спец. то по прохождению последующих ТО следует лить уже спец. масло.
Деталь
83 22 2 282 583 - Спец. масло (фасовка 0,5л) - 3 канистры на авто
Компенсация ограничена 36 месяцами/ 100 000 км пробега и сроком до декабря 2006 г.
Старый 26.12.2005, 19:51   #3
E60 M5, E63 M6 ...................ДВС S85
Механические инструменты
Для квалифицированного ремонта автомобилей с двигателем S85. Требуются новые недавно доступные для заказа инструменты.
11 5 310 запрессовочное приспособление заднего сальника
11 5 320 фиксатор коленчатого вала
11 5 330 запрессовочное приспособление переднего сальника
11 5 210 заглушки форсунок на время ремонта
11 5 220 заглушки дросселей на время ремонта
11 5 230 опрессовочное приспособление
11 5 241 -!
11 5 242 !- Съемник для распредвалов из трех частей
11 5 243 -!
11 5 250 приспосабление для установки шатунов с поршнями
11 5 260 мантажный переходник мотора
11 5 270 приспосабление для монтажа м/с колпачков
11 5 280 съемники клапанов
11 5 290 используется для установки опорных пальцев планки натяжителя
11 5 300 шаблон для распредвалов
11 5 340 для снятия стопорных колец поршневых пальцев
11 5 350 приспосабление для удерживания натяжения цепей
11 5 360 для измерения давления масла в системе VANOS
11 5 370 Для выравнивания шестерень р/валов выпускных клапанов VANOS
11 5 380 приспособление для базовых регулировок системы VANOS
11 5 390 заглушки свечных отверстий
11 5 400 torx Т20 для затягивания VANOS
11 5 410 для демонтажа системы VANOS
21 2 300 для центровки двухдисковой муфты при демонтаже мотора
23 4 100 для запресовки сальника входного вала КПП (GS7S47BG)
23 4 110 для запресовки сальника выходного вала КПП (GS7S47BG)
23 0 139 для опоры КПП при демонтаже
33 5 030 для запрессовки сальников полуосей в редукторе
33 2 170 для запрессовки передних полиуретановых шарниров в редуктор
33 2 180 для запрессовки задних полиуретановых шарниров в редуктор
Владельцам: Можно поторопить вашего дилера преобрести данный девайс, во избежании простоя авто, мало ли чАво ;)
Старый 26.12.2005, 20:12   #4
вася
Аватар для вася
E46 M3
moj drug kupil '03 m3 smg II,tak imenno takoj defekt projavljalsja.
posle obsluzhivanija v oficialjnom servise BMW bylo zameneno maslo (kak ni stranno -po garantii, sovershenno besplatno).vse problemy propali.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
