Старый 17.09.2009, 00:28   #1
kostyan ///M5
По умолчанию холостой ход 1100 об
помыл впуск,дросселя,клапан холостого,форсунки стали обороты на холостом ходу 1000-1100 об,до этого были заниженные 700 а иногда и ниже,могут подняться обороты из за подсоса воздуха и как это проверить?во всем остальном двигатель работает нормально,свечи одного цвета,еще забыл,датчик температуры дает заниженные показания градусов на 10-20 может он быть причиной?
Старый 17.09.2009, 10:15   #2
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
видимо после промывки плохо все собрал, смотри "подсос" воздуха от расходомера до "головы"
Старый 17.09.2009, 11:36   #3
kostyan ///M5
как его проверить?
Старый 17.09.2009, 12:28   #4
или в клапан холостого хода не капнул масла и его закусывает
Старый 17.09.2009, 13:55   #5
попробуй почисти друселя,холостой ход, и на дросельном блоке есть что то вроде большого фильтра (там очень много нагара) сними его открутив четыре самореза и не забуть посадить на герметик
///M
Старый 17.09.2009, 18:14   #6
kostyan ///M5
клапан холостого перед сборкой проверил,ровно и легко вращается,
Нариман:как раз это все и делал,спасибо за совет
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
