Старый 28.10.2009, 21:35   #1
Стрелец
Стрелец has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Стрелец с помощью ICQ
По умолчанию 2 вопроса по 46 SMG
1. Какая у вас средняя температура масла в обычном режиме езды? Со скоростью потока...
2. Как определить мёртвость сцепления? У меня есть следующие симптомы:
1)Иногда в авторежиме самом слабом с первой трогается, хотя по дефолту трогается со второй
2) Часто отводит/подводит диск сцепления при трогании с места. Т.е. приходится филигранно, плавно работать газом, чтобы диск и корзина встретились нормально.
3) На низких оборотах ппц медленно втыкается передача, что вверх, что вниз
Коробку 2 года назад менял, есичо
Стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 02:19   #2
shum07
shum07 has a spectacular aura about
Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
По -моему у меня та же хрень,за исключением двух последних программ в авторежиме- переключения какие-то замедленные,ощущения как будто на грузовике переключаешся с двойным выжимом сцепления,сам думаю,должно ли так быть или нет?
shum07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 09:50   #3
делай 3 вещи:
- меняй сцепление (дерганье)
- меняй жидкость (старт со второй)
- перепрошивай мозги на свежую версию, в ней исправлена проблема с адаптацией мозгов под изношенное сцепление
Старый 29.10.2009, 13:38   #4
1. Если СМГ то должно быть 90-95град. Мотор 90 град
2. Мертвость сцеп. определяется пробуксовкой.
Жидкость, исполнительный узел нужно сверить фактич. с заданными показателями.
Старый 31.10.2009, 02:29   #5
Стрелец
Свечи + промывка топливной системы + софтваре апгрейд коробки решили проблему.
Старый 31.10.2009, 08:17   #6
: : лечить больного по телефону никогда никому не удавалось ))
Старый 31.10.2009, 10:51   #7
Стрелец
Сообщение от sb_330xi Посмотреть сообщение
Плохо только то, что это временная мера, т.к. она как лила на низких оборотах, так и будет лить.
Воооот....а насчёт температуры масла - у меня устойчвое ощущение, что она в самом начале эксплуатации машины держалась на уровне 75 градусов и при движении в городе и в пробках, увеличивалась только при отжиге. А сейчас температура быстро набирает чуть меньше 100 при хоть немного активном движении...
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
