Старый 02.11.2009, 04:04   #1
TAMERLAN999
TAMERLAN999 has a spectacular aura about
По умолчанию У КОГО КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И МАСЛА ЗИМОЙ?
Что-то тачка плохо грееться боюсь не термастату пи-дец ли? Масло 80-100град., а вот стрелка воды до середины(как во всех БМВ) не доходит, чуть ниже и остывает быстро, только у меня так?
TAMERLAN999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 09:00   #2
Swunk
так не должно быть ) термостат скорее всего
Старый 02.11.2009, 10:36   #3
Стражник
Аватар для Стражник
Стрелка на середине,масло 85-90
Старый 02.11.2009, 12:23   #4
TAMERLAN999
Интересно как в сильный мороз будет? летом сильно грелась постоянно вентелятор работал,а с вклеченной климой через 15 мин в жару стрелка доходила почти до красного аж страшно было, между радиаторами пол ведра мусора вычестил, поменял антифриз и все стало ок! стрелка постоянно посередине была,ни разу выше не поднялась хоть клима на все и отжигай до отсечки, а щас похолодало и вот тебе заморочка, может кто-нибудь еще сталкивался с похожей проблемой? что грозит примерно по бабкам? если термостат поменять на новый
Старый 02.11.2009, 12:27   #5
Стражник
Аватар для Стражник
смотри цены в экзисте примерные.
Старый 02.11.2009, 12:33   #6
TAMERLAN999
Сообщение от Стражник Посмотреть сообщение
посмотрю конечно, но нехочеться в ремонт залазить, интересно если зимой при минусе температура рабочая но не норма,чем это черевато для движки??? ., может просраться дать ей как положено, на последок пока снега нет и все само пройдет
Старый 02.11.2009, 12:35   #7
Стражник
Аватар для Стражник
врятли поможет))
Старый 02.11.2009, 15:14   #8
lexam5
на трасе при скорости 130-140 температура масла 80 градусов по Цельсию
температура О.Ж. чуть ниже середины! при повышении скорости до 160-180-200 повышаються оба показателя масло к 90 но не более а стрелка О.Ж. становиться ровно по середине!
в городе при отжиге масло 100-110, О.Ж. посередине.
забыл добавить: это при температуре окражающей среды 1-5 градуса!
Старый 02.11.2009, 15:46   #9
TAMERLAN999
Сообщение от lexam5 Посмотреть сообщение
а когда холоднее, вода, постоянно по середине стрелка?
Старый 02.11.2009, 16:02   #10
lexam5
Сообщение от TAMERLAN999 Посмотреть сообщение
в городе постоянно!
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
