Старый 08.08.2006, 00:42   #1
По умолчанию Владельцам М5 и М6 с S85
По ходу какая то акция выйду на работу посмотрю на русском, а так пока на англицком...
http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=69427
Кто знает англицкий может обрисовать в общих чертах, чтоб в базе проще было найти
Старый 08.08.2006, 01:33   #2
MAX-SYM
MAX-SYM has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Владельцам М5 и М6 с S85
http://<span id="extlink_fab099a1aa"...t2.y=19</span>
Там главная тема такая: если переполнен маслом мотор - то слить все не получиться, так как в передней части останется масло
И алгоритм расчета масла надо не забывать менять
Макс.
MAX-SYM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2006, 02:03   #3
Таким переводчиком лучше вообще не переводить, можно очень далеко уйти от реальности, было не раз.
З.Ы. Может и фигня конечно, думал мало ли там описанно как раз что уровень масла скочет
Старый 08.08.2006, 09:43   #4
VOVA
VOVA has a spectacular aura about
обьём масла по книжке 9.3 литра в тоже время при замене 8.8 потому что масло в моторе остается и если заливать масла как по книжке будет перелив
VOVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2006, 11:33   #5
MAX-SYM
Не совсем фигня, и даже я бы сказал совсем не фигня .
В ТИСе написано заливать 9,3 литра?? а здесь пишут что надо 8,8 л
С этим переводчиком нормально получается - если знашь о чем речь идет
Там же написано что сначала надо масла слить так чтоб уровень показывал от 0 до 1 литра (а не больше 1 литра), дать поработать с темп больше 70 град чтоб масло насос перекачал, удостовериться экспрессметодом что все ОК (0-1л) - а потом как обычно менять
Макс.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
