Старый 12.11.2009, 19:41   #1
kostyan ///M5
Question все та же корявая работа на холостых с38б36
все никак не начнет радовать меня моя машина
проблемы:
1.при холодном пуске приходится постоянно играть газом чтобы не заглохла,если не трогать педаль газа машина опускает прогревочные обороты!!!!до 700,затем до 500 и глохнет
2.как только стрелка температуры о.ж. выходит из синей зоны,машина начинает троить троение прекращается после прогрева до почти рабочей температуры
3.иногда машина на прогреве держит обороты около 1000 пока работает компрессор дополнительного воздуха,как только шум от работы компрессора прекращается обороты падают до 500 и машина глохнет
4.при температуре окружающего воздуха ниже 15 градусов машина попросту заливается при запуске настолько что завести ее крайне сложно
5.холостой ход на прогретом двигателе 1100,после того как проедеш немного в быстром темпе 2000-2500 иногда помогает перегазовка и обороты падают на 1100
6. свечи без следов пробоя,после прогрева все одинакового бело-молочного цвета,запах выхлопа ужасно едкий но на масло не похож,компрессия ровная 13,0 на прогретом двигателе на отключение температурного датчика двигатель реагирует двухсекундным повышением оборотов насколько я понимаю должны оставаться завышенными
7.при включении зажигания иногда включается климат,хотя вертушка вентилятора в положении выключено,включается на пару секунд
8.когда машина работает на холостых непериодичные пропуски,как будто на секунду отключается мотроник,в коробке с блоками сухо,разъемы в порядке
знающие люди помогите советом куда копать начинать (топливное давление 3,5 на всех режимах +- 0,3 атм,впуск промыт,на оборотах машина едет хорошо,наверное как должна ехать 3,6) :mltk
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
