Старый 19.11.2009, 01:50   #1
TAMERLAN999
TAMERLAN999 has a spectacular aura about
По умолчанию Стук при включение передачи
иногда есть иногда нет, надо ехать на подъемник смотреть, но может кто че подскажет?
TAMERLAN999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 07:58   #2
Swunk
конкретно при включении или при трогании?
Старый 19.11.2009, 09:44   #3
TAMERLAN999
Именно при включении, глухой удар снизу, даже на месте иногда, может с карданом че, или в мосту люфт или в коробке дело короче х.з. почему и спрашиваю...
Старый 19.11.2009, 09:53   #4
Swunk
если сцепа выжата, карда вообще не при делах
скорее всего сцепа не разжимается до конца. проверь уровень тормознухи и прокачай сцепу.
Старый 19.11.2009, 10:12   #5
TAMERLAN999
Посмотрим ок, спасибоruzy:
Старый 27.11.2009, 10:19   #6
TAMERLAN999
Сцепа в порядке, а сайлентблоки коробки могут давать такой эффект? или может эластичная муфта хотя я ее менял, короче я не знаю что это, мастеров толковых нет, помогите
Старый 27.11.2009, 11:45   #7
opavelo
Проверь на люфт задний редуктор и ПОЛ!
Старый 27.11.2009, 14:16   #8
TAMERLAN999
Все правильно сказал, в редукторе есть небольшой люфт., а про пол,ты имеешь ввиду крепление задней балки в багажнике?
Старый 27.11.2009, 14:47   #9
люфт на редукторе у меня тоже есть, но в итоге пол лопнул (порваны 2 резинки крепления задней балки)
Старый 27.11.2009, 14:52   #10
TAMERLAN999
и что делал?
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
