Старый 24.11.2009, 01:57   #1
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
По умолчанию Блок s38b36?
Предистория...Купил недавно М-ку вин ...bk03732. Такое чувство что 50 кобыл сачкуют.На блоке пишет 3.5, пробивал с єтим блоком приехала из-за бугра. Говорят должно быть 3.6. Разобрал движку,в блоке приличная выроботка но он Ммочный,диаметр 93.4,ход поршня 84. Пришол к выводу что низ стоит от М5 е28 точно не от М30В35. Можно ли гильзовать ??? Если да, то какими гильзами и за счет чего увеличить ход до 86, брать колено 3.6??????
Старый 24.11.2009, 09:35   #2
Swunk
на всех с38 на блоках маркировка 3.5
гильзовать совсем не понял зачем
в подсчеты вдаваться неохота щас )
Старый 24.11.2009, 10:43   #3
Khitrofff
Ремонтные поршня будут кучеряво стоить.Если верить TISу то у S38B35 ход поршня 84мм ,а у S38b36 ход 86мм,диаметр одинаковый 93,4мм.
Старый 24.11.2009, 11:50   #4
Swunk
точно не ошибся при замере хода поршня?
насчет стоимости.
1 поршня можно сделать на заказ
2 мотор можно расточить до 3.8 и поршня сделать на заказ
3 гильзы это такая штука... тоже стоят денег вобщем где сам находишься? если в москве, то да, в механике тебе сделают хорошо, а если нет, то затею можно отбросить, ибо изготовление и установка гильз - дело тонкое.
Старый 24.11.2009, 12:00   #5
если гильзовать если не буш, то расточить с 93,4 до 95,5 в поставить последний рем-комплект от 3.8, +10лс на халяву
///M
Старый 25.11.2009, 00:01   #6
Khitrofff
насчет стоимости.
От Москвы далеко, Украина г.Черновцы.Насчет хода - проверю еще раз и отвезу промерять выроботку блока.Сколько могут стоить рем.поршня????
Старый 25.11.2009, 13:02   #7
В районе 1200-1400 евро. Можно замену по МАЛЕ.
Старый 25.11.2009, 13:03   #8
ПыСы а где купил? у кого? и какого цвета авто?
Старый 25.11.2009, 22:58   #9
Khitrofff
Купил у Макса в Киеве,он работал на объездной,серый мышиный цвет,vin ...bk03732:m5lnch
Тип файла: jpg Фото012.jpg (112.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 26.11.2009, 10:21   #10
Стражник
Аватар для Стражник
прикольная наклеичка)
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
