Старый 29.11.2009, 08:31   #1
ВелВел
ВелВел has a spectacular aura about
По умолчанию Вопросы по s38b36
Предлагают Е34 90' с s38b36. Так вот у неё проблемки кое какие есть:
1) ход у кулисы просто огромен (это я думаю лечиться путем замены втулок в кулисе).
2) когда завели ДВС появился небольшой стук в районе головки. По мере работы на несколько секунд было ощущения что звук ушол вниз. Потом опять поднялся наверх. Звук похож на стукающий клапан. (как это лечиться? как регулируются клапана на данном ДВС).
3) ДВС немного и переодически троит. Свечи меняли недавно. Хозяин говорит что нужно менять ВВ (как думаете, поможет?).
Зарание благодарен за ответы.
ВелВел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 08:44   #2
копи деньги кап-ремонт, или притирка клапанов,форсунки,холостой,компрессия+чистка мотора с всеми навесными.
зЫ: фото машины есть?
///M
Старый 29.11.2009, 08:57   #3
ВелВел
Чет ничего не понял!?
Вот фото:
Старый 29.11.2009, 09:10   #4
1)кулиса короткая есть в М-центре.
2) здесь тебе не кто нечего точно не скажит так как надо вскрывать двигатель и уже затем смотреть голову ну и делать регулировку клапанов и вообще надо смотреть.
3) троит может иза: форсунок,расходометра,наконечников а лучше зделать комп-диагностику.
ПОНЯЛ!?
///M
Старый 29.11.2009, 09:16   #5
ВелВел
ПОНЯЛ!?
1) а что кулиса не ремонтируется (замена втулок) как на обычных Е34?
2) Да это понятно что по "телефону роды не принемают", просто к чему готовиться? как регулируются клапана, я так понял путем добавления каких то шайб?
3) понял
Старый 29.11.2009, 09:20   #6
Сообщение от ВелВел Посмотреть сообщение
2) Да это поняфтно что по "телефону роды не принемают", просто к чему готовится? как регулируютя клапона, я так понял путем добовления каких то шайб?
3) понял
1)можно заколхозить при желание, но лучше взять оригинал тем более не дорого.
2) хз надо СМОТРЕТЬ!
///M
Старый 29.11.2009, 09:54   #7
Стражник
Аватар для Стражник
Кулиса ремонтируется,втулки поменять нужно
Старый 29.11.2009, 10:08   #8
а где м-обвес? фото салона есть?
///M
Старый 29.11.2009, 11:41   #9
Стражник
Аватар для Стражник
Нету обвеса уже)))
Старый 29.11.2009, 13:16   #10
Carcass
На фото кусок гавна тот ещё, я бы не связывался.
Если бывший владелец поскупился купить диффузор на радиатор (который тоже кривой какой-то).....
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
